光耦PC817这几个类型有何区别?
光耦PC817 A B C D 这几个除了传输比不同之外,还有什么区别?一般用在电源TL431+光耦这个经典配置里面用的是那个尾缀居多?另外再想请教一下就是个人感觉这个光耦温飘比较厉害,之前试过一个小实验搭一个小电路,用光耦让其工作在线性区采集AD,但是发现用热风筒稍微加热一下这个AD便变化得不行了。用在电源里面作为反馈如何兼顾高低温?
全部回复(4)
hylylx
闭环以后温飘非线性啥的就消失了
@hylylx
[图片]闭环以后温飘非线性啥的就消失了
817光耦最重要的参数就是CTR(电流传输比)了,
A、B、C、D,传输比很大差异,
A、80%~160%,
B、130%~260%,
C、200%~400%,
D、300%~600%,
除了CTR以外,就是IF电流了,IF电流在1mA~7mA有良好的线性,常规取5mA,
你自己可以看规格书,
温漂问题,任何半导体用热风枪吹,都是有的,是正常现象,
@hylylx
[图片]闭环以后温飘非线性啥的就消失了
光耦传输比相对431的增益来说很小,即使有温飘,对闭环反馈的影响也不大。
@水乡电源
817光耦最重要的参数就是CTR(电流传输比)了,A、B、C、D,传输比很大差异,A、80%~160%,B、130%~260%,C、200%~400%,D、300%~600%,除了CTR以外,就是IF电流了,IF电流在1mA~7mA有良好的线性,常规取5mA,你自己可以看规格书,温漂问题,任何半导体用热风枪吹,都是有的,是正常现象,
请问下817B直接替换成817C会有问题吗?
