太阳能离网发电
3000W负载24小时工作,15KW光伏发电,2KW风力发电,用锂电池有没有好方案啊????
全部回复(1)
cxdszyj
北方我不知道,南方晴天每kw能发5度电左右,15KW能发75度电,平均有效日照时间8小时左右,那么,有日照的时间会用掉24度电,剩下50度电需要储存,则最少需要  110Ah48V锂电池组8组存44度电左右,因为充放电效率只有80%左右。所以只能存44度左右。另外,你的逆变器太小,组阻性负载,VA和W是一样的,但是,容性或感性负载,VA和W之间有一个功率因素,一般容性或感性负载的功率因素是80%左右,质量差的也许只有70%,所以,如果是3000W的负载,用3000VA的逆变器是绝对不够用的,至少3000/0.7=4285VA,就是至少需要4000VA的逆变器,如果考虑的容性或感性负载的瞬时启动功率,那么,最少需要8000VA(6000W)的逆变器。才可以带起负载。
风机可以忽略。功率太小,而且也不知道你那风速怎么样。
如果常年只有5级以下风,风机就是个摆设。不建议安装。
蓄电池建议用铁锂电池,安全性比较高,铁锂以外的电池,安全性没有铁锂高,特别是动力电池。
