求教电源管BE极稳压管稳压值
一个LED正激电源损坏开关管,3842,3842的6脚到开关管B极电阻,开关管B-E极电阻和稳压管,现不知稳压管稳压值,请知道的老师告知,不胜感激。
全部回复(15)
此稳压管的作用应该是保护三极管BE结的,三极管质量好可以不接,不会影响电源工作,如果要接,其稳压值应该很低,2V左右
hrb72
@lingyan
非常感谢版主的热心帮助
开关管难道不是MOS,稳压管18v?
hrb72
@ymyangyong
开关管难道不是MOS,稳压管18v?
这个电源是二手的,有没有被换过电源管不清楚,到我手时是三极管13007,当时测试输出电压5v正常,我把它改为可调输出,放了好久,前几天拿来用,没成想一带载就损坏了
lvyuanpu
理论上超过0.7V,be就能导通,6脚输出应该有个十几V,所以我感觉这个二极管很难认定具体是多大的。。
@hrb72
还是换成MOS管吧
love-
@lingyan
三极管be结就是个二极管,我从没见过哪本书介绍过用稳压二极管保护二极管的用法。
@lvyuanpu
13007、13009三极管的EBO在9V,就算要保护三极管,那这个稳压管至少要在5.1V或者7.5V,
很疑惑的是楼主说的是正激开关电源,13007和13009是400V的管子,这管子是用来做传统半桥电源的,
做正激的话,这管子不合适,很明显被人换过,正激电源开关管的VDS(在220输入时)就在600多V,
楼主应该把管子换成FQA11N90C,稳压管换成18V的,
楼主再看一下3842的振荡电阻RT是多少欧姆?3842做正激时RT正常用680R,如果大于680欧,那你这个3842也是被换过的,应该是3844或者3845。
hrb72
@水乡电源
13007、13009三极管的EBO在9V,就算要保护三极管,那这个稳压管至少要在5.1V或者7.5V,很疑惑的是楼主说的是正激开关电源,13007和13009是400V的管子,这管子是用来做传统半桥电源的,做正激的话,这管子不合适,很明显被人换过,正激电源开关管的VDS(在220输入时)就在600多V,楼主应该把管子换成FQA11N90C,稳压管换成18V的,楼主再看一下3842的振荡电阻RT是多少欧姆?3842做正激时RT正常用680R,如果大于680欧,那你这个3842也是被换过的,应该是3844或者3845。
RT是5k,CT是332,看焊点不像有换过,正如你所说开关管不是13007、13009之类,我换上13007或13009,在保险处串40W灯通电有输出电压10V左右,在空载或带轻载时调输出电压已多次击穿开关管,上MOS 8N60时一上电就击穿,现改上单管D1403(1500V),但电源效率低
hrb72
@ymyangyong
还是换成MOS管吧
换MOS 8N60,市电串40W灯一上电就击穿
@hrb72
耐压低了,换800v以上的再试.
@hrb72
3842,5K和332,我觉得频率有105K了,
5K和332没换过,那再看看3842有没换过?
开关管必须要800V或者900V的,用FQA11N90C
hrb72
@水乡电源
3842,5K和332,我觉得频率有105K了,5K和332没换过,那再看看3842有没换过?开关管必须要800V或者900V的,用FQA11N90C
看焊点3842不像有换过,当时我还误将UC3845装上,结果烧黑了3842 6脚到开关管之间的15,和10K电阻,以及开关管BE极间并接的稳压管
这个开关管绝对是场效应管,稳压管不是普通稳压管是瞬态稳压管15-18v
hrb72
@星夜电器
前天从电脑电源中拆了一个06N90管装上,现在基本恢复正常,下面是带轻载时开关管的波形,谢楼上各位大师帮助,
