SP1231FL,同步整流5V3.1A车充方案推荐,典型应用:搭配PD做USB5V3.1A
提供SP1231FL规格书,SP1231FL样品申请及技术支持TEL:13580741381/Q:1196393673(刘经理)
SP1231FL,3.1A内置MOS同步整流DC-DC降压芯片,可输出 5V3.1A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,该芯片采用 SOP8L 封装,频率可调,需要较少的外部器件,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护,占空比 100%SP1231FL,同步整流5V3.1A车充方案推荐,典型应用:搭配PD做USB5V3.1A
SP1231FL是一款同步降压稳压器,输出电流为3.1A。它的设计允许在5V至30V的宽电源电压范围内工作。 内部补偿需要最少数量的现成标准外部组件。 SP1231FL工作在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,OCP电流值由电流感应电源设置或设置非电源电阻设置。当请求限流功能时,
SP1231FL适用于DC / DC开关电源应用。 这些器件采用SOP-8L封装,只需很少的外部器件即可运行。
5V~30V电源电压范围
32V输入过压保护
2%电压基准精度
5%恒定电流精度
可编程频率(60KHz~1MHz)
内置可调线路补偿
打嗝短路保护
占空比范围(0~100%)
内部软启动3ms
应用:车载充电器、便携式充电器设备、带限流的DC / DC转换器、CC/ CV模式控制、SOP-8L封装
