TOP253PN/GN的​5V2A 开关电源模块裸板
      TOP253PN/GN的5V2A 开关电源模块裸板,小充电器通常为了减小体积大小会使用高开关频率来工作,这使变压器尺寸最小。在空载和小负载的时候使用低开关频率来工作,这样来减低开关管上面的功耗。
     TOP253PN/GN可以自动调节开关频率, 全开关频率一般选择为132 kHz,这使变压器尺寸最小且EMI频率低于150 kHz。频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至66 kHz(频率减半),这种特性在对噪声敏感的视频应用或高效率待机模式中非常有用。如果频率引脚与源极引脚相连,则开关频率为缺省值132 kHz。QQ图片20190715170813
全部回复(15)
TOP253PN/GN可以自动调节开关频率, 全开关频率一般选择为132 kHz,频率降至66 kHz。
开关频率高132 kHz这样同样的功率下变压器尺寸就可以小一点。
@a2512848524
TOP253PN/GN可以自动调节开关频率,全开关频率一般选择为132kHz,半频率降至66kHz。
工作频率高的话电压电流控制会不会比较难,EMC的滤波可以小一点。
shanhushu
 全开关频率一般选择为132 kH 。频率引脚与控制脚短接时开关频率减半
小充电器通常开关电路大部分都是用的反激拓扑电路
@z1249335567
初级稳压电路采用初级绕组耦合检测输出电压
@红枣加桂圆补气又养颜
开关频率选择132 kHz很高的话,变压器会不会吱吱响。
shanhushu
@z1249335567
开关频率选择132kHz很高的话,变压器会不会吱吱响。
全开关频率一般选择为132 kHz,这使变压器尺寸最小且EMI频率低。
@红枣加桂圆补气又养颜
新的单片开关电源 可以降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。
x34242980
@shanhushu
全开关频率一般选择为132kHz,这使变压器尺寸最小且EMI频率低。
也可以把频率减半,频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至66 kHz。
@x34242980
也可以把频率减半,频率引脚与控制脚短接时,全开关频率降至66kHz。
高开关频率来工作,这使变压器尺寸最小
紫蝶
@z1249335567
工作频率高了带来的待机损耗也就变大了。产品设计的时候EMC还是需要考虑好。
紫蝶
@shanhushu
 全开关频率一般选择为132kH。频率引脚与控制脚短接时开关频率减半
一般应用在132HZ的全开关频率的比较多,半开关频率的设计见到的比较少。
紫蝶
@z1249335567
一般应用在132HZ的全开关频率很多的,变压器绕制的时候工艺处理好就不会有吱吱响声。
紫蝶
@原来会员名可以很长的
反激电源的效率高,TOP253输出的功率也大,提高产品的应用范围。
