采用LNK6766E的高效率通用输入30 W/12 V输出适配器的电路。 该电源采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、 线电压欠压锁定、输入及输出OVP。采用初级绕组检测后,就没有必要使用外部次级基准误差放大器(如TL431和光耦器)。
总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,后者要求使用更多的元件和功耗更大的绕组检测方法。 输出稳压精度为±5%,带载效率为86%,空载输入功率低于 30 mW。
采用最新开发的模拟控制方案,能够设计出最高达90 W的连续导通模式(CCM)、初级侧稳压(PSR) 电源,不存在非连续导通模式(DCM)的效率限制或噪声。它采用 增强的峰值电流模式PWM控制方案,具有多模式工作特性。
