想设计一款充电型的电源,请教问题
想设计一款充电型电源,输入是AC220,输出是DC380V,电容容量1000uf左右,功率20~50W之间,想请教几个问题:1,如果要求隔离,选用什么拓扑方式好?反激还是半桥?2,原本选用的是IR2153,频率60K左右,但是由于2153频率不可调,闭环时不得不直接关掉,临时用了电压滞回的方式做闭环,闭环效果不好,所以希望有推荐连续频率可调的控制芯片。3,如果选择频率为60K,且闭环方式连续的话,是不是就听不到变压器气隙的声音?4,如果选择半桥,前级不加电压稳定(只整流+轻微滤波),是否有风险?谢谢。
全部回复(1)
功率不大,选反激就可以了。
