在之前的帖子中尝试用正弦波fr1和fr2拼接的方式来解LLC方程,结果并不是很理想没有达到简化计算的目的(可能没找到最佳解题思路)。
当k和Q值一定时LLC电路的归一化DC特性曲线是唯一、确定的,所以可以绘制出不同的k、Q组合曲线通过查表的方式获得设计参数,LLC的归一化DC特性曲线可以用PSIM扫描得到。
图1把PSIM扫描结果放到实测参数中对比
如上右图三角标记为实测数据,蓝色曲线为PISM扫描结果,红色曲线为FHA计算结果,PSIM扫描结果和实测值很接近。
最终还是期望能找出一个公式方程(比如拟合的方式、分段组合的方式),附上两组扫描曲线和曲线数据:
图2两组LLC归一化扫描曲线
曲线数据:扫描数据.rar
