逆变/光伏/并网
工频逆变器变压器
工频逆变器变压器
空载2小时后变压器铁芯发热40~94度,线圈常温。主板常温
全部回复(12)
喜联发
直流26.5v--27v,交流229v--230v
xzszrs
@喜联发
铁心发热的原因是铁心的B值取值太高,铁心损耗过大。大家都知道48V输入初级要26V左右,但是这个不能纯粹以电压为标准,因为B值取值不同同样的电压匝数是不一样的。但是初次级匝数比例是一样的。假设B值取0.5是初级26T,次级230T,B值取1.0初级就是52T,次级就是460T.B值的取值是要根据铁心的参数而定的。取值过大铁芯发热,取值过小铜线匝数多线圈铜损大,线包发热效率低。B值的选择一般以满载效率最高,铁心和线包发热差不多为准。
喜联发
@xzszrs
是不是把铁芯拆掉一两片
madeinnp
@喜联发
是不是把铁芯拆掉一两片
铁芯要增加。或者把初级的圈数增加。这种产品B值取1.5左右,电流密度取2左右。
空军通信兵
@madeinnp
铁芯估计增加不了,因为变压器骨架决定了,增加初级线圈匝数,增加后,220V绕组接市电,看次级是不是26VAC。明显这个变压器是低压绕组匝数少了。
喜联发
@空军通信兵
17v
喜联发
@喜联发
这机子显标是24v3000w工频逆变器,而变压器是初18v次220v
喜联发
@喜联发
原主板不知道是36v还是24v,反正我就24v200ah蓄电池接上,于是就出现变压器热,主板冷,换了一款小功率24v板就只有铁芯热了。全过程就这样。我就得出结论36v板用的变压器接到24v主板
喜联发
@喜联发
24v供电用12~14v变230v变压器与36v供电用18~20v变230v变压器互换,可能是这样的结果LC不匹配,但还是能正常逆变工作。由于变压发热无人值守引起火灾。
喜联发
@喜联发
18v-14v=4
喜联发
@喜联发
逆变器
喜联发
@喜联发
直流转交流用的电器,这个叫法舒服点。~!
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
