【亲测ROHM评估板】ROHM评估板测试之旅
非常荣幸,得到了ROHM公司的1700V SIC MOSFET AC/DC评估板的试用机会。
首先感谢电源网和ROHM公司给我这个机会。
一定好好珍惜这次试用,尽快完成测试。
不多说,上图:
罗姆原装纸盒包装,高大上的感觉有木有。
打开纸盒,内附数据手册和注意事项两份文件,黑色袋子里的就是本次活动的主角,AC/DC评估板。
我们可以看到评估板PCB版本:PCB4045 REV A,做工上也是非常nice。
拿到测试板首先和附带的数据手册核对一下各器件是否和BOM一致。然后我发现R11,R12原理图上是470Kohm,评估板上焊接的是1Mohm的电阻。
R15原理图上是33Kohm,实际焊接15Kohm。定睛一看,数据手册是PCB4046 Rev.A,可能BOM上会有些出入。
以下进入主题:
1.首先确定此评估板的功能是否正常,上图
1)启动电压为三相AC 110.57V/50Hz
2)空载运行,输出24.215V
3)满载输出,23.768V。我们公司的电子负载带载时可能会出现输出显示不准的情况,我用万用表测了一下满载输出为24.207V
负载调整率为:(24.215-24.207)/24.207*100%=0.03%
以上测试所用仪器:
调压器
电子负载
万用表
全部回复(4)
接上贴。以下内容为评估板的纹波测试,开机时间测试,电源上升时间测试,关机时间测试,电源下降时间测试以及VCC电容C7充电时间测试。
1.纹波测试
     测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.
1)满载输出纹波电流
示波器CH1(黄色)纹波电流
满载输出纹波电流实测值为300mV.满载纹波系数=(0.3/24)*100%=1.25%
2)空载输出纹波电流
示波器CH1(黄色)纹波电流
空载输出纹波电流实测值为22.80mV。空载纹波系数=(0.0228/24)*100%=0.095%
2.开机时间测试
  开机时间定义为输入电压开始供电给电源时到电源输出的电压达到要求电压值24V时的时间
示波器CH1(黄色)输出电压  CH2(绿色)输出电流  CH3(粉红)输入电压
开机时间实测值为772.50mS。
3.电源上升时间测试
电源上升时间定义为输出电压从10%上升到90%的时间。
实测上升时间为25.36mS。
4.关机时间测试
关机时间定义为输入电压开始断电时到电源输出的电压值为0V时的时间.
实测关机时间为96.86mS。
5.电源下降时间测试
电源下降时间测试定义为输出电压从90%下降到10%的时间。
实测下降时间为21.5mS
6.Vcc电容充电时间
示波器CH1(黄色)输出电压  CH2(绿色)输出电流  CH3(粉红)Vcc电容电压
充电时间为0.706S
@隔壁老王
接上贴。以下内容为评估板的纹波测试,开机时间测试,电源上升时间测试,关机时间测试,电源下降时间测试以及VCC电容C7充电时间测试。1.纹波测试   测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.1)满载输出纹波电流[图片]示波器CH1(黄色)纹波电流满载输出纹波电流实测值为300mV.满载纹波系数=(0.3/24)*100%=1.25%2)空载输出纹波电流[图片]示波器CH1(黄色)纹波电流空载输出纹波电流实测值为22.80mV。空载纹波系数=(0.0228/24)*100%=0.095%2.开机时间测试 开机时间定义为输入电压开始供电给电源时到电源输出的电压达到要求电压值24V时的时间。测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.[图片]示波器CH1(黄色)输出电压 CH2(绿色)输出电流 CH3(粉红)输入电压开机时间实测值为772.50mS。3.电源上升时间测试测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.电源上升时间定义为输出电压从10%上升到90%的时间。[图片]示波器CH1(黄色)输出电压 CH2(绿色)输出电流 CH3(粉红)输入电压实测上升时间为25.36mS。4.关机时间测试测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.关机时间定义为输入电压开始断电时到电源输出的电压值为0V时的时间.[图片]示波器CH1(黄色)输出电压 CH2(绿色)输出电流 CH3(粉红)输入电压实测关机时间为96.86mS。5.电源下降时间测试测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.电源下降时间测试定义为输出电压从90%下降到10%的时间。[图片]示波器CH1(黄色)输出电压 CH2(绿色)输出电流 CH3(粉红)输入电压实测下降时间为21.5mS6.Vcc电容充电时间测试条件:输入Vacpeak=400V(3phase),输出24V/1A.[图片]示波器CH1(黄色)输出电压 CH2(绿色)输出电流 CH3(粉红)Vcc电容电压充电时间为0.706S
@隔壁老王
接上贴,以下是不同测试条件下Vds数据
具体波形如下:
母线电压300V,Vor测量波形。
母线电压300V,输出0.5A,Vspike测试波形。
母线电压300V,输出1A,Vspike测试波形。
母线电压300V,最大输出1.3A,Vspike测试波形。
母线电压600V,Vor测量波形。
母线电压600V,输出0.5A,Vspike测试波形。
母线电压600V,输出1A,Vspike测试波形。
母线电压600V,最大输出1.8A,Vspike测试波形。
母线电压900V,Vor测量波形。
母线电压900V,输出0.5A,Vspike测试波形。
母线电压900V,输出1A,Vspike测试波形。
母线电压900V,最大输出2A,Vspike测试波形。
@隔壁老王
接上贴,以下是不同测试条件下Vds数据[图片]具体波形如下:母线电压300V,Vor测量波形。[图片]母线电压300V,输出0.5A,Vspike测试波形。[图片]母线电压300V,输出1A,Vspike测试波形。[图片]母线电压300V,最大输出1.3A,Vspike测试波形。[图片]母线电压600V,Vor测量波形。[图片]母线电压600V,输出0.5A,Vspike测试波形。[图片]母线电压600V,输出1A,Vspike测试波形。[图片]母线电压600V,最大输出1.8A,Vspike测试波形。[图片]母线电压900V,Vor测量波形。[图片]母线电压900V,输出0.5A,Vspike测试波形。[图片]母线电压900V,输出1A,Vspike测试波形。[图片][图片]母线电压900V,最大输出2A,Vspike测试波形。
Summary:
      首先感谢本次活动主办方电源网和罗姆公司。因为我手头在做一个SiC替代IGBT的开关电源项目,用的SiC和驱动芯片和评估板上的一模一样,但是调试结果一直不理想。通过本次评估板试用活动,已掌握关键部位的一些数据和波形,对我接下来的开发工作大有裨益。
     由于公司的功率分析仪,温升测试仪和环路分析示波器的档期问题,这三个项目没能完成,后期我会补上。
     关于此评估板的功能,还是非常强大的,输入110.57V/50Hz(3phase)即可启动,最大输入可达690V/50Hz(3phase)。输出24V,负载调整率0.03%,满载纹波系数1.25%.另外动态响应也是非常快,在0.2A和1A之间循环切换时,电压未见明显变化,可以看出本次设计的反馈环路非常棒,测试图片下次一并补上。
     最后有些建议:1.可以考虑把电源指示灯放在C面,这样更容易看到板子的工作情况。2.下次搞活动不要再把错误的数据手册放里面了。这次评估板的版本PCB4045 REV A,结果把PCB4046 REV A的数据手册放里面了,手册里的BOM和评估板上的料也不同,很容易造成误解。3.可以放一些备用料,以便出问题后可以及时修复,不耽误测试。由于本次没有备用料,我担心电压继续往上加会炸机然后无法修复,所有测到900V就没有再往上加。
