IR2101MOS高端驱动波形失真
各位大神好,我正在做逆变器的H桥驱动电路,现在碰到的是驱动波形的问题
我找到的驱动波形出问题的地方是驱动芯片的高端输出管脚波形失真,低端正常,另一组的驱动全部正常。
在没有断开栅极电阻的时候,波形失真,我考虑是不是栅极电阻的问题,于是我将有问题的这边栅极电阻断开,单单测量IR2101高端的输出波形,仍然是失真,于是乎这个问题现在锁定到了驱动电路。下面是我出现的问题波形以及电路原理图以及PCB
低端驱动正常:
驱动电路原理以及PCB:
全部回复(13)
失真不都是驱动力不够啊,把 C2再加大
@小小一棵葱
失真不都是驱动力不够啊,把C2再加大
好的,我试试看
g级电阻也可以改下
@小小一棵葱
失真不都是驱动力不够啊,把C2再加大
相当神奇,我换了个475怼上来,高端波形更加神奇了,低端波形反倒更好了
jlh213
VGS一个泄放电阻都没有?呵呵,小心上电炸鸡!
@Goxen工科苟森
相当神奇,我换了个475怼上来,高端波形更加神奇了,低端波形反倒更好了[图片][图片]
不应该呀,是不是自举二极管、电容用错型号了?
@ymyangyong
自举二极管是FR307,电容是1uf的CBB电容
@ymyangyong
这个组合我们这边用了很久了都没问题
电容加大不行就减小一点啊,是不是过冲啦
yujunice
电容是1uf的CBB电容
ALLEN1989
深圳铭锐达专业供应IR 英飞凌MOS 管驱动IC IGBT 原装正品 价格美丽 18588974530微同
dy-aldl2aUU
@Goxen工科苟森
好的,我试试看[图片]
请问解决了没有,我也遇到了这个问题,上端波形失真,电压低
zhgr
IR2101 驱动不足,驱动电阻改大试一试
