AC24V输入电源 防浪涌设计
我设计了个AC20-40V输入的低压电源,前级抗浪涌电路如图,其中保险丝10A,气放管 800V,3A,压敏电阻10D820K,桥前还加了颗 58V 的双向TVS。现象如下
1:最开始用5A保险丝,浪涌一打,保险丝坏,于是加大到10A。
2:10A保险丝的时候,浪涌一打,TVS马上炸裂,保险丝没坏,打完马上观察,压敏电阻,气放管基本上没发烫,说明没有起作用,且测试都还是好的。
3:换了10D271的压敏和10D471的压敏打浪涌,压敏电阻也没怎么发烫,但是测试完后,不通电的时候压敏电阻不导通,一通24V电压敏电阻就导通,电路短路了。
问题
1:AC24V输入的时候和AC220输入的时候,浪涌测试标准是否一致。
2:器件选型参数指导。
感谢
全部回复(6)
器件的选择首先就是有问题的 应该选择适合现在输入电压的器件也就是80V左右的压敏电阻,保险丝也要使用两级保险,第一级为大的保险丝,第二级为小的保险丝。
wg8087
@朝阳之星
器件的选择首先就是有问题的应该选择适合现在输入电压的器件也就是80V左右的压敏电阻,保险丝也要使用两级保险,第一级为大的保险丝,第二级为小的保险丝。
压敏电阻现在就是用的82V的,用上没什么反应。
@wg8087
气体放电管也要适当改小
wg8087
自顶
问个问题:1、你打的雷击等级是多少?
2、TVS损坏可能原因是压敏和气体放电管钳位电压太高,TVS先动作,通流量不够而损坏。
压敏、气体放电管和TVS值要根据后面整流管耐压选取,注意点:根据雷击等级确定通流量,端口处通流量大的先动作
luxing123
@云飞扬123
问个问题:1、你打的雷击等级是多少?2、TVS损坏可能原因是压敏和气体放电管钳位电压太高,TVS先动作,通流量不够而损坏。压敏、气体放电管和TVS值要根据后面整流管耐压选取,注意点:根据雷击等级确定通流量,端口处通流量大的先动作
在一般情况下,电源防护必须采取系统防护和多级防护的防雷原则。
/upload/community/2019/08/06/1565062788-24007.pdf
/upload/community/2019/08/06/1565062812-89645.pdf
