全桥电磁加热 IGBT突起
全桥电磁加热 电感储能不够 出现突起导致二极管反向直通,突起升高的过程为吸收电容充电,时间太短了 ,电流大了之后,出现直通出现IGBT直接失效,需要是突起时间延长很多倍,机器才能正常工作,才不出现下管二极管续流的时候,开通上管的直通现象 ,各位是如何解决的呢 下图为下管单侧CE波形
全部回复(10)
没看懂你这句:需要是突起时间延长很多倍,机器才能正常工作。
@xiashengcheng
波形为下桥臂D、S电压波形,下桥臂D、S电压凸起由零到顶点的过程,主回路电流ip逐渐减小到下降为零,充电到上桥臂二极管导通后,上桥臂DS钳位到零,在D、S电压凸起由顶点到零的过程,电流刚好反向最大,下桥臂二极管导通,下桥臂D、S电压箝位为零,当这是开通上桥臂的时候,D、S电压为最大,并且为与下桥臂(二极管有反向电流)直通,严重的时候会炸管,所以开通上桥臂的时间应该选择在凸起由零到顶点的过程,最佳应该就是在顶点开通上桥臂了。但是不知道怎么增大这个过程避免反向直通啊
其乐518
@shiyijianqingxin
电感储能不够,你就减小频率,加大电压试试啊
死区过大 也有可能
相位失败也会
@shiyijianqingxin
学费没交够
@ny747359828
相位失败也会
已经解决了 1.改频率 2.改死区 3.增加发热体的储能 都可以达到效果
难道你是定频的?
@firefox886
难道你是定频的?
没有做频率跟踪,用电磁吸收处理的尖峰
兄弟你这波形前面凸起不对哦。应该就是方波那种。建议占空比在48左右。我一直用48正占空比,从未发现那个凸起
