打开包装查看做工,
这个是正的面图做工不错啊,两个焊接电感的部分是镀金了的。用料不错啊再看看背面吧
背面还有两个高品质的电感和一下可以调用的不同封装类型的电感在左边,右边还有四个不同阻值用来调输出电压的高精度电阻。可以输出不同的电压提供给用户测试。设计者服务真周到啊。用户还没有想到的,他已经想到了。还有四角都有防滑的黑胶垫做固定真实用哦。放在光滑的玻璃上也不会滑动哦。废话少说开始测试了,
把输入电压调到1.57v让他工作哦。没有想到电流居然是0.00哦。太不可思议了。静态电流小得可怜啊。在看看输出电压如何
输出电压3.11v很标准啊。因为是空载啊所以设定的是输出3.0v出来的是3.11可能是万用表的误差吧。多了0.11v而已在看看最低输入电压是多少哦
惊人的输入开通电压只要0.80v就可以开始工作了。这个电压很多低功耗的电子钟都跑不动了。它居然能够开动哦。然后我调低电压发现居然电压低到了0.37v还可以工作啊。输出还有3.03v哦。太不可思议了。输入功耗那么低。输入电压也是同用低。只可惜示波器坏了。暂时测量不到波波。下次买个示波器继续测。
总结一下今天的测试结果吧。今天就测试了大的封装这边。其实另外一边也是一样的。发现这个芯片输出电压稳定。变换效率很高。输入电流很小就可以工作。待机功耗非常低。一般的电流表连电流都测试不到。输入电压开启工作后。关闭电压非常低。低到0.37v都可以。几乎是要把电池榨干的脚步哦。没有测试过这么低电压的DC-DC转换器!
