电容器装有进出线电抗器之后,如果此时电容器的容量占到三分之二以上时,是不会发生谐波谐振的,能够有效地吸收电网产生谐波,改善配电系统的电压波形,极大地提高系统的功率因数,而且可以有效地抑制合闸涌流和操作产生的过电压,从而有效地保护电容器。由此可见,进出线电抗器在保护电容器的作用上是不可或缺的,那么,
这种这电抗器的结构特点是怎么样的呢?
一、进出线电抗器分为三相和两相两种,采用的都是铁心干式制造技术。
二、线圈使用的H级或者C级漆的包扁铜线绕制而成,在排列上不仅紧密而且分布均匀,既美观,散热性能又好。
三、铁芯使用的是质量非常好的低耗冷轧取向硅钢片,芯柱方面是由多个气隙组成均匀的小段,气隙方面采用的是环氧层压玻璃布板作为气隙的间隔,能够保证进出线电抗器电抗气隙在运行的过程中更加稳定,不会出现变化。
四、进出线电抗器的芯柱部分的紧固配件使用的是无磁性的材料,这就确保了其具有极高的品质因数,以及较低的温升,从而到达较好的滤波效果。五、线圈和铁芯组成一体之后经过预烘、真空浸漆和热烘固化这种先进的工艺流程,之后再使用H级浸漆,是进出线电抗器的线圈和铁芯能够紧密的结合在一起,不仅可以大大降低运作时产生的噪音,在耐高温方面也有着不俗的表现,运行起来更加稳定。
综上所述,进出线电抗器的结构方面采用的是先进的制造工艺流程和优质的材料,能够保证其在运行中更加安全,更加稳定。
