【应征入伍】首发S5105 非隔离LED恒流驱动芯片 LED开/短路保护 LED 过压保护 过温保护 无需任何环路补偿
1.方案名称:【应征入伍】首发S5105 非隔离LED恒流驱动芯片 LED开/短路保护 LED 过压保护 过温保护 无需任何环路补偿
2.品牌名称:芯飞凌
3方案特点:S5105是一款高精度离线非隔离LED恒流驱动芯片。  适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。S5105采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。S5105可以直接驱动NPN,降低系统的成本。也可驱动功率MOS 以得到更佳的系统效率。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。S5105还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐,LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
4特点功能:
高效的临界工作模式
专利的零电流检测
无续流二极管的反向恢复问题
±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
输出驱动NPN或MOS皆可
低启动电流(15uA)
内置输入线电压补偿,宽输入电压
内置逐周期的电流限制及前沿消隐
LED开/短路保护
LED 过压保护
过温保护
无需任何环路补偿
4.应用范围:
全插件低成本非隔离应用
不相闪LED 日光灯
其它LED照明
5、原理图:S5105
6联系方式 :郭生   qq:3301086671
全部回复(7)
lx700825
你好,麻烦你发一份方案资料LX700825@163.COM.谢谢
quandage
@lx700825
uuuuuuuuu
quandage
666666666666
quandage
4.应用范围:
全插件低成本非隔离应用
不相闪LED 日光灯
其它LED照明
quandage
@quandage
4.应用范围:全插件低成本非隔离应用不相闪LED日光灯其它LED照明
顶起来  卡盟卡盟
quandage
@quandage
顶起来 卡盟卡盟
谢谢楼主   顶顶顶
yhj1737
您好 有没有DOME资料发一份,谢谢!!yhj1737@126.com
