【工程师6】+实践类+DGUS屏人机交互控制
    一波未平一波又起,【第六届】我是工程师技术原创大赛开始了,就是那么六六六!
    作为触摸屏的人机交互控制,大家会想到经常用的平板,比如一些机器人控制,都是用平板来做人机交互,就是通过触摸控制,机器人完成相应
的动作,还有最最常见的自动取款机等等,不过这些大部分都基于linux系统下通过GUI软件来做图形界面的,这次尝试一下利用组态软件来做人机
交互,这个组态软件在PLC控制当中应用最多的,看看组态软件在DGUS屏上是怎么应用的
     最终的产品是mini-PLC
    一 、mini-PLC整体功能
         1.整体电源采用24V开关电源供电
         2.单片机型号为STM32F103ZE,100个引脚
         3.通讯采用RS232和485,协议在27楼
         4.采用串口转以太网模块连接电脑,上位机软件实时监控并控制,11路AD采样输入,都可以通过拨码开关来控制,16路开关量输入(监控设备的开关状态),17路开关输出(通过继电器控制,带指示灯),EEPROM存储一些设定参数,模拟量DAC输出
     二、整体软件功能
         1.使用了三个串口,第一个串口负责和迪文屏通信,第二个串口负责和串口转以太网模块通讯,第三个串口负责485通讯
         2.使用了三个通用定时器中断,滴答定时器中断,
         3.RTC时钟
         4.AD和DA转换
         5.看门狗
         6.采用嵌入式实时操作系统ucos2,多任务执行
全部回复(70)
快更新 更新
@电源网-fqd
快更新更新[图片]
马上更新啊
这个是啥触摸屏?
@liuxiaofei126
这个是啥触摸屏?
DGUS屏
@lihui710884923
DGUS屏
既然是人机交互 ,光有上位机软件是不行的,必须结合下位机才可以
这次是通过232串口和单片机通讯的,单片机采用STM32F103
heiha88
@lihui710884923
既然是人机交互,光有上位机软件是不行的,必须结合下位机才可以这次是通过232串口和单片机通讯的,单片机采用STM32F103
这个图形界面平时用的消费类设备一样?
@heiha88
这个图形界面平时用的消费类设备一样?
有的是基于GUI软件做的,比如用QT,还有就是好多医疗设备用组态软件较多
@lihui710884923
准备用这个7寸触摸屏开开发
gxg1122
@lihui710884923
7寸led的驱动,这个难点是软件设计的组态控制。期待更新。
heiha88
@lihui710884923
感觉图形界面开发比普通的单片机难多了
@gxg1122
看看这个软件控件是怎么添加上去的,就是采用不同的变量图标,后续详细介绍
@heiha88
感觉图形界面开发比普通的单片机难多了
都是嵌入式这块,一个是软件,一个是硬件,
@lihui710884923
准备用这个7寸触摸屏开开发[图片][图片]
 DGUS 是迪文图形应用服务软件的简称,是基于K600+内核迪文屏所设计的智慧型人机界面系统软件。使用搭载DGUS软件的迪文屏,可帮助用户零代码快速开发全图形触摸屏人机界面。
与传统的LCM通过时序或指 令控制显示不同,DGUS屏采用直接变量驱动显示方式,所有的显示和操作都是基于预先设置好的变量配置文件来工作的,整个开发过程通过PC软件来设计完成触控和变量配置文件。
@lihui710884923
 DGUS 是迪文图形应用服务软件的简称,是基于K600+内核迪文屏所设计的智慧型人机界面系统软件。使用搭载DGUS软件的迪文屏,可帮助用户零代码快速开发全图形触摸屏人机界面。与传统的LCM通过时序或指 令控制显示不同,DGUS屏采用直接变量驱动显示方式,所有的显示和操作都是基于预先设置好的变量配置文件来工作的,整个开发过程通过PC软件来设计完成触控和变量配置文件。
整体的功能挺多的
@lihui710884923
软件的基本操作,举一个简单的例子
比如一个开和关按钮,一个运行状态
我们触摸开是,键值为1
@lihui710884923
软件的基本操作,举一个简单的例子比如一个开和关按钮,一个运行状态[图片]我们触摸开是,键值为1
我们触摸关时,键值为0
@lihui710884923
我们触摸关时,键值为0[图片]
这个是一个变量图标的运行状态,右边是0和1的两个状态,对应不同的图标
三撅
串口屏开发很简单不过迪文的屏幕,协议太恶心
尝试一下大彩串口屏吧,你回喜欢上用的
@三撅
串口屏开发很简单不过迪文的屏幕,协议太恶心尝试一下大彩串口屏吧,你回喜欢上用的
楼上也是 用这屏的额,通过屏和SD卡给单片机烧录程序可以吗
@三撅
协议这块没啥吧,大彩的可以了解了解
@lihui710884923
协议这块没啥吧,大彩的可以了解了解
串口屏原理都类似?
@liuxiaofei126
串口屏原理都类似?
通讯这块都差不多,主要是协议不一样
薄浩楠
这个触摸屏组态用的在线模式还是离线模式呀
@薄浩楠
PLC上用的组态屏有这两种模式?这个好像没有说明
@lihui710884923
首先我们基本配置一下
配置通信波特率、帧头的两个字节,暂时不启用校验
@lihui710884923
首先我们基本配置一下[图片]配置通信波特率、帧头的两个字节,暂时不启用校验
看看通讯协议
没有校验的话通讯过程就8个字节
比如
 ① 显示整数数据 1005A A5 05 82 5420 0064
含义:0x5A 0xA5:
帧头;0x 05:
数据长度为 82 53 00 00 64 这 5 个字节;
0x 82:写操作;
0x 5420:变量地址;0x 0064:
数据 100。整数范围:-32768 到 32767,占 2 字节。
@lihui710884923
看看通讯协议[图片]没有校验的话通讯过程就8个字节比如 ① 显示整数数据 1005A A5 05 82 5420 0064含义:0x5A 0xA5:帧头;0x 05:数据长度为 82 53 00 00 64 这 5 个字节;0x 82:写操作;0x 5420:变量地址;0x 0064:数据 100。整数范围:-32768 到 32767,占 2 字节。
实际上就是变量地址和数据
和单片机差不多,向变量地址里写数据
串口发送:5AA50483000004
这是一条读系统变量接口Device_ID的帧开头:0x5AA5
数据长度:0x04
从变量空间指定开始地址读取指定长度:0x83
开始地址:0x0000读取数据字长度0x04
收到:5A A5 0C 83 00 00 04 96 57 16 20 27 17 10 25
帧开头:0x5AA5数据长度:0x0C83 00 00 04 和发送相同Device_ID 96 57 16 20 27 17 10 25
串口发送:5AA50483001401 显示当前页面ID开始地址:0x0014读取数据字长度0x01
 一个字长此处表示两个字节收到:5A A5 06 83 00 14 01 00 05
当前页面:0x0005串口发送:5AA50483003101
读取当前背光亮度值收到:5A A5 06 83 00 31 01 5A 64
 读取当前背光亮度值0x64表示最大值
gxg1122
@lihui710884923
这种DGUS屏的开发图形界面的设计难度怎么样?优势是什么了?
@gxg1122
这个主要是降低嵌入式中图形界面的开发难度,比起其他GUI软件,比如QT方便多了,特别是难度大大降低
@lihui710884923
实际上就是变量地址和数据和单片机差不多,向变量地址里写数据串口发送:5AA50483000004 这是一条读系统变量接口Device_ID的帧开头:0x5AA5数据长度:0x04从变量空间指定开始地址读取指定长度:0x83开始地址:0x0000读取数据字长度0x04收到:5AA50C830000049657162027171025 帧开头:0x5AA5数据长度:0x0C83000004和发送相同Device_ID9657162027171025 串口发送:5AA50483001401显示当前页面ID开始地址:0x0014读取数据字长度0x01 一个字长此处表示两个字节收到:5AA506830014010005 当前页面:0x0005串口发送:5AA50483003101 读取当前背光亮度值收到:5AA506830031015A64  读取当前背光亮度值0x64表示最大值
大家可以看到上面的工程界面中,都需要背景图的,这个图就需要用软件来设计了
由于这屏的分辨率是800*480,需要转换一下
