ACDC电源管理芯片,直接输出3.3V,5V,12V,24V待机功耗20mW,BP2525,BP2522系列
BP2522X 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压 型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压 输入的非隔离电源。BP2522X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用独 有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电 容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统 成本和体积。BP2522X 芯片采用多模式控制技术,并从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率和 动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2522X 采用 SOT33-5A 封装。    特点 超低待机功耗 <20mW  固定 12V 或 24V 输出电压,可选择  内部集成 500V 功率管  集成高压启动和供电电路  优异的动态响应  减小音频噪声的降幅调制技术  改善 EMI 的抖频技术  ±5%输出电压精度  内置软启动  保护功能 ➢ 过载保护 ➢ 短路保护 ➢ 过温保护 ➢ 逐周期限流 应用 辅助电源  其他应用
方案原理图:
测试数据
方案资料:
/upload/community/2019/08/02/1564747591-32027.zip
全部回复(5)
@forest李
/upload/community/2019/08/19/1566181382-11246.rar/upload/community/2019/08/19/1566181443-58572.pdf/upload/community/2019/08/19/1566181465-71260.pdf
线路简单
@谢厚林
线路简单
@谢厚林
[图片]
软起动,确保启动漏极电流峰值不损坏芯片。
@谢厚林
有朋友在问:BP8009做什么用的? BP8009为灯亮(继电器导通)提供供电给MCU工作
