【应征入伍】高压输入220V降压恒压小家电控制模块专用驱动方案200-900MA!外围超简单
1 方案名称
 2 品牌名称
世微半导体
 3 方案特点
集成高压启动电路 
多模式控制、无异音工作 
支持降压和升降压拓扑 
默认 12V 输出(FB 脚悬空) 
待机功耗低于 50mW 
良好的线性调整率和负载调整
集成软启动电路 
内部保护功能:过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP) 
 输出过压保护 (OVP) 
VDD 过压、欠压和电压箝位保护 
封装类型 SOP-8 与 DIP-8
 4 规格:
   方案描述
AP921X是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、
器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
AP921X与传统的PWM控制器不同,AP921内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。
同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
AP921X集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
 5 应用范围
 小家电电源
 工业控制
 6 电路图
7 联系方式
欧工:13714437124 (微信) 18811874036  Q:2355558464
全部回复(6)
顶一下   高压220V输入降压恒压芯片
@车灯欧阳
顶一下  高压220V输入降压恒压芯片
顶一下 高压220降压恒压驱动芯片
@车灯欧阳
顶一下高压220降压恒压驱动芯片
高压市电220降压恒压驱动芯片!
@车灯欧阳
高压市电220降压恒压驱动芯片!
降压恒压驱动芯片
@车灯欧阳
降压恒压驱动芯片
顶一下
顶下
