最近得到一个220V 70W的HID电子镇流器,采用3级结构,觉得设计很有特色,交流一下.
做工和指标都不错.
其中,前两级场效应管采用IRF840,后级场效应管采用IRF740.
单片机控制,保护电路是我看到过最全的了.
低压保护,输出短路、高温保护,灯老化检测等等.
第二级也用L6561D控制,高端BUCK.
为了IRF740耐压400V,特地控制第二级buck直流不超过320V.
HID电子镇流器设计
全部回复(37)
@冷暖人生
这个方案不错
APFC电路应该都差不多的,但是,Boost电感线圈参数都不一样;
L6561/L6562的datasheet中85V-265Vac80W用0.7mH/E25x13x7core7x6.5=45mm2,
0.8mH/ETD29x16x10core=7.5x10=75mm2,
Philips的70WHID-EB用0.6mH/E16x16x8core8x4=32mm2,
也有0.9mH/E26x20x7core6.5x7=45mm2,
1mH/E28x28x11core7x11=77mm2(太浪费了),
1.5mH/E25x25x7core=6.5x7=45mm2;
1.关于电感量
灯属于固定负载,TM模式APFC电感量越大开关频率越低,所以1.5mH的MOS管温升很低,220Vac->300Vdc->400Vdc 输入电流80W/220V=0.364A, 峰值0.51A, TM模式电感峰值1.02A, Ton=1.5mHx1.02A/308V=5us, Toff=5usx308V/(400V-308V)=16.74us, T=21.7us->频率46KHz;
0.6mH->115KHz,0.8mH->86KHz.....
输入交流电压TM模式Ton基本不变,Toff在变小,上面的计算频率则是下限;
开关频率低MOS管开关损失量小,温升就小了,阻性损失峰值0.85ohmx(1.02A)^2=0.884W,Ton平均值=0.884W/3=0.295W,考虑占空比约0.14W,IRF840空气散热(62.5-1.0)C/Wx0.14W=8.6度,温升再高的部分都是开关损失引起的;
2.关于电感尺寸
与工作频率越高尺寸越小,这里我们不是最求输出功率越大,而是损耗最小;
电流I是固定的,B=LxI/(NxA)=(NxIxl0)/A,Pt=KxlxAxf^axBm^b,a=1.5-1.7,b=2-2.7
1)N不变,L不变,磁芯截面积A大的好(厚型),磁损耗是按体积算的(A不变,矮型磁路短,体积小);
2)同样的带隙磁芯,线圈匝数N多,L平方上升,损耗增大;(注:管子损耗变小)
3)L不变,匝数N增加垫隙增加,损耗减少;
有效原则是:在小体积条件下增大A, 垫隙尽量大.
1mH//E25x20x11core/E22x20x10core是一个选择.
@wdwd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1484571218614839.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">APFC电路应该都差不多的,但是,Boost电感线圈参数都不一样;L6561/L6562的datasheet中85V-265Vac80W用0.7mH/E25x13x7core7x6.5=45mm2,0.8mH/ETD29x16x10core=7.5x10=75mm2,Philips的70WHID-EB用0.6mH/E16x16x8core8x4=32mm2,也有0.9mH/E26x20x7core6.5x7=45mm2,1mH/E28x28x11core7x11=77mm2(太浪费了),1.5mH/E25x25x7core=6.5x7=45mm2;1.关于电感量灯属于固定负载,TM模式APFC电感量越大开关频率越低,所以1.5mH的MOS管温升很低,220Vac->300Vdc->400Vdc输入电流80W/220V=0.364A,峰值0.51A,TM模式电感峰值1.02A,Ton=1.5mHx1.02A/308V=5us,Toff=5usx308V/(400V-308V)=16.74us,T=21.7us->频率46KHz;0.6mH->115KHz,0.8mH->86KHz.....输入交流电压TM模式Ton基本不变,Toff在变小,上面的计算频率则是下限;开关频率低MOS管开关损失量小,温升就小了,阻性损失峰值0.85ohmx(1.02A)^2=0.884W,Ton平均值=0.884W/3=0.295W,考虑占空比约0.14W,IRF840空气散热(62.5-1.0)C/Wx0.14W=8.6度,温升再高的部分都是开关损失引起的;2.关于电感尺寸与工作频率越高尺寸越小,这里我们不是最求输出功率越大,而是损耗最小;电流I是固定的,B=LxI/(NxA)=(NxIxl0)/A,Pt=KxlxAxf^axBm^b,a=1.5-1.7,b=2-2.71)N不变,L不变,磁芯截面积A大的好(厚型),磁损耗是按体积算的(A不变,矮型磁路短,体积小);2)同样的带隙磁芯,线圈匝数N多,L平方上升,损耗增大;(注:管子损耗变小)3)L不变,匝数N增加垫隙增加,损耗减少;有效原则是:在小体积条件下增大A,垫隙尽量大.1mH//E25x20x11core/E22x20x10core是一个选择.
保护电路全,含反接保护不,意思就是把输入、输出接反保护.好像很少有,但是确实是个大问题.
@thj_8568
此帖已被删除
要是认为不错大点线路和线路板全放出来让大家学啊!》》》》》》》》》》》》》》》
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2226011220865787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@john_chenyi
要是认为不错大点线路和线路板全放出来让大家学啊!》》》》》》》》》》》》》》》[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2226011220865787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用的是IRS2453.
@wdwd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1484571221851065.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">用的是IRS2453.
wdwd 兄,能不能给我分析一下原理图里面的U2,U3是什么芯片,谢意 2802701221883162.pdf
@wdwd
现在损耗近10W,目标优化到9W.
电感线圈直流电阻有点大了,
加上磁损,Bs可能也有点高,
特别BUCK电感有点烫.
电感线圈直流电阻有点大了,
加上磁损,Bs可能也有点高,
特别BUCK电感有点烫.
专业HID专用元器件元器件 供应节能灯整流器元件
HFD5N50S(新品)替代仙童FQD5N50C产品性能高,价格低,绝对优势产品
HID专用元器件元器件:
IC系列:LM2902DR LM2904DR UC2843 UC3843 SA555DT SE555D NE555 HEP4013UB HEP4069UB CD4013BM CD4069BM MC34063 TL494I UBA2032…….....等
功率MOSFET: FQD5N50C HFD5N50S FQPF5N60C HFP50N06 HFD2N60 STP75NF75 FDD6612A IRFZ44NPBF IRF3710PBF IRF840PBF IRF830PBF IRF3205PBF IRF1010EPBF IRF540NPBF HFA08TB60PBF IRF3205PBF IRFR3709ZTRPBF...........等
快恢复二极管:MUR460 RHRD660 RHRD860 MUR860...........等
网络工具:QQ:394653103 贸易通:thj8568 邮箱:thj_8568@163.COM 联系人:谭生13715000769 传真:0755-61392557 欢迎来电.........................
祝福大家国庆快乐....................................
HID专用元器件元器件:
@thj_8568
专业HID专用元器件元器件 供应节能灯整流器元件 HFD5N50S(新品)替代仙童FQD5N50C产品性能高,价格低,绝对优势产品HID专用元器件元器件:IC系列:LM2902DRLM2904DRUC2843UC3843SA555DTSE555DNE555HEP4013UBHEP4069UBCD4013BMCD4069BM MC34063TL494IUBA2032…….....等功率MOSFET:FQD5N50CHFD5N50SFQPF5N60CHFP50N06HFD2N60 STP75NF75FDD6612AIRFZ44NPBFIRF3710PBFIRF840PBF IRF830PBFIRF3205PBFIRF1010EPBFIRF540NPBFHFA08TB60PBFIRF3205PBFIRFR3709ZTRPBF...........等快恢复二极管:MUR460RHRD660RHRD860MUR860...........等网络工具:QQ:394653103 贸易通:thj8568 邮箱:thj_8568@163.COM 联系人:谭生13715000769 传真:0755-61392557欢迎来电......................... 祝福大家国庆快乐....................................
试试这两个型号吧
1,MOS管 FDP3652 61A 100V
2,快恢复管 HFA08TB60 8A 600V
有需求可以联系我,可以提供样板
邮箱:weikesheng@126.com
有需求可以联系我,可以提供样板
