品牌:美国菱奇
特点: 带温控、、防雷击、可圆板、可认证、能适应恶劣工作环境
优点:方案种类齐全、成本低、质量好、
适用范围: 球泡、玉米灯、投光灯、面板灯、工矿灯等等
提供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询 小林 15813023695微信同号 QQ527100530
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧
概述:
LZC8620 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。LZC8620 芯片内部集成高压功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
LZC8620 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。采用 SOP 封装。
特点: 无 VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 无需辅助绕组检测和供电 宽范围输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 LED 开路保护 EN 功能 芯片供电欠压保护 过热调节功能
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧
