如何检测晶导微快恢复二极管的好坏?
快恢复二极管的好坏如何测量?当快恢复二极管电路出现故障时,要想测量快恢复二极管的好坏,这个时候该怎么做呢?
油柑网是一个致力于服务中小批量的,以服务与用户驱动的全品类电子元器件供应平台,通过自建大型物流仓储,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,构建电子产业供应链生态圈。油柑网全场电子元器件订单单笔实付金额满8.8元包邮。原厂编码MRF6432(2512)LR300FTS封装规格2512(6432)品牌美隆(SUP)商品编码06SUP001056商品毛重0.08商品型号合金电阻25120.3Ω(300mR)±1%2W合金
在业余条件下,可以利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。
若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。下面让油柑网小编带你认识一下如何检测快恢复二极管的好坏。
其实快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为几千欧左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个快恢复二极管进行检测。
