企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
仙童变频模块驱动HELP!
仙童变频模块驱动HELP!
6个IGBT的驱动信号是不是5KHZ的PWM?
当PWM为高时,截止?为低时,导通?
如何实现调频和调压?
请高人指点
1973901216710894.pdf
全部回复(3)
mao001
现在上电实验就是采用5KHZ PWM按照一定时序驱动6个IGBT,不知道对否,另外
P端接上220V交流整流的电压,此变频芯片就输出故障报警信号.电路几乎按PDF资料提供设计,资料里面说明输出故障报警为一段低电平的脉冲,而我测试的却是持续的低电平.不知道怎么回事,希望共同探讨,共同学习......
变频模块为 FSAM75SM60A,有兴趣的可以下PDF 看看
mao001
@mao001
现在上电实验就是采用5KHZPWM按照一定时序驱动6个IGBT,不知道对否,另外P端接上220V交流整流的电压,此变频芯片就输出故障报警信号.电路几乎按PDF资料提供设计,资料里面说明输出故障报警为一段低电平的脉冲,而我测试的却是持续的低电平.不知道怎么回事,希望共同探讨,共同学习......变频模块为FSAM75SM60A,有兴趣的可以下PDF看看
哎~~~~~~~~~死坛一个!!!!!!
yaron88
@mao001
当PWM为高时,截止.为低时,导通.
有PDF文档你自己不会看吗!!!
如是这样更好!驱动用SVPWM
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
TOP249YN 反激电源
Andrew866
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
