高压灯条,小空间模组耐冲击恒流方案LC1970
方案名称:高可靠性,PF值可调,无频闪LED高压线性恒流驱动IC-LC1970
LC1970是一款能够承受大压差的LED恒流驱动器,是专门针对单电压段输入范围,输出高串LED设计的一款应用方案.输出电流1-100mA可调,对于仪器仪表和LED灯具都有较好的应用.
LC1970应用电路非常简单,根据客户的应用要求,可考虑在整流桥后是否加入滤波电解电容,经过整流后先接IC再串接灯串或者先接灯串再串接IC都可。外围成本几乎没有,省去了变压器等大件.
LC1970耐压稳定可达500V(VA端到VB端),开始恒流状态工作电压约为12V(100ma).应用方法:在驱动LED时,在整流滤波电路后直接串接多个LED灯串,只要保证1两端电压在8V到500V之间,即可保证整个LED灯串恒流。我们推荐的工作压差在8-30V,可保护芯片不至于过热而进入降电流保护而限制整灯功率和亮度。
LC1970内置有0.6V电压基准,通过串接在Vb脚(接LED灯)与Is脚之间的电阻来设定输电流。电流范围可以1-100ma任意设定.考虑到效率与功耗,我们建议串接的灯珠数量尽量多一些90颗,压差尽量小一些,则效率可达90%以上。若实际条件不允许更多灯珠,则可在前面加入RC网络分担一部电压.芯片内部设定有NTC过温保护功能,在结温达到125℃以上时会开始将输出电流降低。当过温保护启动时,晶片温度越高,则输出电流越低。到达平衡点后,温度不会再升高,输出电流也不会再下降,也不会有闪烁现象。
LC1970有多种封装形式,SOT-89,ESOP-8,TO-252,可以根据您的产品应用需要选择合适的封装形式.
综合考虑,LC1970是非常适合用在高压灯带、球泡、玉米灯、日光灯等产品的低成本高可靠性方案.
1.线性恒流--无EMI EMC干扰.
2.输出电流1-100ma可调,恒流精度高,可多功率段共用PCB--减少规格.
3.应用方案简单,芯片无需增加陶瓷电容即可过1000V耐压测试.
4.成本和阻容降压相当,具有过温保护功能,更安全,更可靠.
5.端口耐压500V
应用范围:
各类恒流应用要求
LED灯饰类
高压灯带,车灯装饰,高尔夫车灯
LED照明类
日光灯管,球泡灯,筒灯,吸顶灯,投光灯
全部回复(0)
