DCDC空载时输出电压不稳定
DCDC空载时输出电压不稳定
DCDC空载时,输出电压不正常。加假负载后输出电压变正常。我想问这个现象需要解决ma
全部回复(8)
ymyangyong
假负载有必要的话就加吧。
林内
@ymyangyong
假负载有必要的话就加吧。
我的疑惑是空载就是没有在用的时候,是不是就不需要管它电压不稳的问题。
ymyangyong
@林内
看具体情况
水乡电源
@ymyangyong
看具体情况
可以调整环路看看是否稳定?
如还不稳定,可以加一点点假负载
薄浩楠
我觉得你输出滤波电容选的大了,你的电容多大的
攻城狮_li
如果是用占空比控制的话。在空载时候占空比比较小有时候会不连续造成输出不稳定、 不太了解具体的原理,只是个分析的一个方面。
shicong
芯片问题,无轻载突发模式,或者拓扑问题,比如反激
srchen
档主上电路图呀,不然大家都在这里猜呢!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
