一个半导体制冷片的驱动电路:输出12V,70W。
故障现象:上电无反应。
检测:负载电压低,仅10.6V。将358放大器的输出接入TL494-1脚断开,输出电压恢复正常,达到12.7V。
问题:显然是放大器部分故障,无论是将两个放大器同时接入还分别将A和B单独接入,故障现象都一样电压低。
谢谢回复!
事出有因:错误在发出帖子后即已发现。但这是在本坛第一次发新帖,需审核24小时后才能看见,当时无法修改。抱歉。
现在已经改过,请指点。谢谢!
“358放大器输出接入TL494 16脚,......”。
应该是:“358放大器输出接入TL494 1脚,......”。
我理解的是由上位机(单片机)控制,将温度传感器信号放大后给494 ,控制半导体片制冷。
图中线上标注的数值为在线实测电压,
主电路(494周边)中线上为故障时电压,线下为摘掉放大器后(正常)电压
放大器部分数值为故障实测电压
358的3脚为7.8V,2脚为1.18V,那358的1脚直接输出高电平,358的1脚是6.86V,
6.86V给494的1脚灌进去,494保护了,你的494 的2脚是2.3V,只要494的1脚大于2脚电压,就保护。
同样,16脚大于15脚电压,494也保护,
你好好去看看494的PDF
“只要494的1脚大于2脚电压,就保护。”
这里有疑问,断开放大器后输出电压就正常了(12.7V),而此时1脚电压为3.5V,2脚电压为2.3V,仍然是1脚高于2脚啊,为何不“保护”了呢?
我考虑,是不是放大器输入端没接热敏电阻造成其输出端一直是高电平。可能放大电路也没问题。明天接个电阻试试。
谢谢你的回复!
