开关电源辐射40M-50M超标求助
在做一款产品使用开关电源提供5V供电,输出5V1A的电源,如下电路图拿去EMI辐射检测结果如下
报告1
然后,在这个电路的基础上,L,N输入端并联了两个0.1uf安规电容,串联了一个30mh的 uf 9.8 共模电感,检测结果辐射只超出了1.6DB,但是还不合格,求老师们支招
全部回复(17)
hylylx
楼主厉害
L01确定是10UH?这个最少也要1MH甚至更大吧
另外R2的值10K也太小了正常这种小功率的应该50K-100K去了
D5这个正常也不会选择快管 慢管的效果比这个好多了
xaingming
@朝阳之星
L01确定是10UH?这个最少也要1MH甚至更大吧另外R2的值10K也太小了正常这种小功率的应该50K-100K去了D5这个正常也不会选择快管慢管的效果比这个好多了
慢管可以使用1N4007吗?
@朝阳之星
PI的芯片过EMI,很好过的,
楼主是没仔细看看官方的典型应用图吧。RCD用慢管,会好很多,次级输出二极管套个磁珠,R2由10K改到200K
还有那个10UH的电感,搞到2.2mH
@水乡电源
PI的芯片过EMI,很好过的,楼主是没仔细看看官方的典型应用图吧。RCD用慢管,会好很多,次级输出二极管套个磁珠,R2由10K改到200K还有那个10UH的电感,搞到2.2mH[图片][图片]
PI的芯片设计集成的保护功能多,EMI指标余量还是比较充足的。
@水乡电源
尤其是PI的tnyswitch系列的芯片做主控IC,功耗低,设计简单,效率也高。
@xaingming
慢管可以使用1N4007吗?
贴片的是M7 插件的1N4007
@水乡电源
还是版主厉害,回答的比较详细
薄浩楠
加大屏蔽线试试
GJGJ
加一个屏蔽罩
在VDD绕组或VDD二极管上并一个RC(330pF+22欧)
yxc1992
@edie87@163.com
我们5V/1A的充电器一个1K色环就搞定了啊,是不是布局问题。
yxc1992
@yxc1992
切PCB图看看
qq292864667
机器正反面上传图片
HUMU
线看下Vcc,初级吸收,次级吸收,初次级之间的平衡电压。看能不能找到频率点相对应的震荡!如果震荡频率点对不上,就尽量把震荡幅度弄小一点。
AK0119
@HUMU
大师,初次级之间的平衡电压 怎么确定是不是OK的?
谢开源
30mH减到15mH左右就可以
