看重Ltc3780可以根据输入电压高低自动切换升压/降压模式,想用来给锂电池充电。
淘宝上买了个Ltc3780模块,抄板后做了几个。发现接纯阻性负载时可以恒流输出,接锂电池时恒流功能失效。
Ltc3780的恒压是这样实现的:
VOS+是输出电压正,经采样电阻分压后,接到了ltc3780的6脚VOSENSE,该脚电压再经过内部电路处理控制ltc370控制的mos管通断,进而实现稳压。该脚电压高于0.86V,会实现输出过压,然后关断一定时间的输出。恒流原理:利用ltc370 6脚电压高于0.86V会关断输出,用电阻采样输出电流,经过运放放大后,再通过一个二极管接到了ltc3780的6脚。如果输出电流过大,则关断一段时间输出。
