产品/供求资讯
大家帮帮我, 14V/3A反激变压器为什么长期短路会烧, 急急急!
如题
用常用的2842芯片,F=65KHZ,磁心EC28
短路三四个小时,没问题
如短路一个晚上,早上来看变压器就烧了,初级短路,初级吸收的电阻,二极管也烧糊.吸收参数是UF4007 +100K/1W+103/1KV
限流点是3.7A,短路时最大电流是15A.
出现过几次了,有时开光管没坏,有时又坏了.
大家帮我分析一下.
全部回复(6)
明月
感量是否合适?有无锁定电路?
yuyan
@明月
感量是否合适?有无锁定电路?
感量是1.5mH,,没有锁定电路.
AC180-264
computerpower
@yuyan
感量是1.5mH,,没有锁定电路.AC180-264
你是短路哪里,是短路输出端吗?你的电感量太大了,42W的电源电感量应是在750UH左右.
短路没有保护的吗?还有15A那么大的电流麻烦可大了.
marko.liu
检测一下原副边交替过程中有没有随着温度的升高而逐渐增大,可能形成了原副边的直通.
huangyiai
你的电源采用的电路的元气件参数或者变压器参数出了问题,不然是不会这样的
能把变压器参数发出来吗?如有需要请加QQ:191195515
yuyan
@huangyiai
你的电源采用的电路的元气件参数或者变压器参数出了问题,不然是不会这样的能把变压器参数发出来吗?如有需要请加QQ:191195515
变压器85T:7T 反馈供电是8T
初级0.4X1P,次级0.4X6P,反馈是0.4X1P
拆开坏的变压器发现次级线烧坏,准备把次级线加粗再试一下
青龙出海
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
