企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
测试测量
负载设置问题导致电源无输出
负载设置问题导致电源无输出
请问博计电子负载仪器LDon分别设置1V和3V的区别,设置前者电源满载无输出,但是稍微拉少一点电流也可开机,而设置后者满载开机一直正常。电源为300W,19V,15.75A,都有经过ICT测试正常。批量生产中有少部分这种情况,请问这是仪器问题,还是电源本身的问题?谢谢
全部回复(5)
奋斗的青春
意思是1V的时候过流保护无输出了?可能是电子负载的问题导致的。
木叶12
这种情况应该是电源输出电压必须达到3V后,负载才能吃电流。可是有大部分1V就可以。
木叶12
也可能电源实际搭配产品使用时情况不同,但目前对这种现象不做处理,只是提出来让大家讨论一下。
edie87@163.com
1V或3V的意思,是输出1V后带载或输出3V后再带载
如果设置为1V,而无法带满载起机,就是样机设计方面的问题
木叶12
?谢谢解答
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
