汽车12V驱动单颗1W IC SOT-23-6
那位有汽车12V驱动单颗1W IC SOT-23-6 的IC 有的请留言 谢谢!!
全部回复(11)
ZETEX有优势的照明解决方案
一、 ZXSC310E5TA的照明解决方案(和FMMT617、ZHCS1000配合使用)
ZXSC310是为LCD背光照明而设计的一个单或者多电池LED驱动器.输入电压0.8V-8V.可兼容单个的镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、多个电池和锂铁电池.
这个器件有个开路控制和保护,可以使电路在开路状态下的静态电流不超过5 A,并且在输出端有一个激励信号可以驱动并联或者串连的LED.这样的电路有一个恒定的输出功率,是解决在大范围内工作电压下驱动单个或者多个LED的完美方案.在数码相机和PDA的LCD背光照明的LED驱动方面有着非常理想的应用.
ZXSC310是脉冲频率调制(PFM)的直流控制IC,可以外接一个低饱和电阻驱动的Zetex的开关晶体管.在低输入电压、高效率的转换中,这种晶体管在同类产品中是非常优秀的.ZXSC310 LED驱动器的DIVER脚的输出可以给开关晶体管一个动态的激励信号. 该电路可以在输入电压为0.8V时满负荷启动.这个解决方案的配置在大范围内的负载电流下可以确保最佳的效率.电路上的一些结构决定于电池的寿命而非亮度. 用SOT23-5封装的ZXSC310和SOT23封装的开关晶体管组合,可以构成一个高效率小电路板面积的电路解决方案.这样的IC和分立元件的组合为LED背光照明的应用提供了最终的价格Vs性能的方案.
应用电路举例: 一些具体属性:
1、 高达94%的效率
2、 最低的工作输入电压为0.8V
3、 最高的工作输入电压为8V
4、 待机电流小于5 μA
5、 可编程的输出电流
6、 可配置串连和并联LED
7、 低饱和度的电压开关晶体管
8、 SOT23-5的封装
一些具体的应用:
1)照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号和应急灯等. 2)背光方面:可应用于数码相机、PDA和手机的LCD背光照明.
3)相较于同类产品的优势: 成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.
二、ZXSC400的照明解决方案(和FMMT619、ZHCS1000配合使用)
ZXSC400为SOT23-6封装的电压模式下的升压转换器.它的低反馈电压允许通过一个电阻来设置和精确的监控通过串连LED组的电流,使其的损耗最小化.该器件还拥有卓越的负载和线性稳定性,在锂铁电池组全部的供电范围内,LED内的电流变化不会超过1%.通过使用额定值为20V或者更高的Zetex的高效率的开关晶体管,可以使串连的LED拥有最佳匹配度的LED电流.
应用电路举例: 一些具体的属性:
1、1.8V到8V供应电压范围
2、±1%的输出调整率
3、电路的效率超过80%
4、待机电流小于4.5 μA
5、匹配度好的串连LED电流
一些具体的应用:
1)照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号、应急灯和高性能的LED闪光灯等.
2)背光方面:可应用于各类产品的LCD背光照明.
相较于同类产品的优势: 成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.使用FMMT617配合该元件的ZETEX的LED驱动方案可以解决电路电流在350mA时整个电路发热效应大的问题.
区别于ZXSC310,ZXSC400用的是恒流驱动,电流的运行情况与ZXSC310有很大的不同,要视客户的具体情况而选择产品.
三、ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362大功率LED恒流降压驱动IC
3.1 ZXLD1350
输入电压范围:DC 7V-30V
最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节 工作频率:1Mhz
1. 具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
3.2 ZXLD1360
输入电压范围:DC 7V-30V
最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
3.3 ZXLD1362
输入电压范围:DC 7V-60V
最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
四、ZXLD1320/1321/1322系列
4.1 ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
4.2 ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
4.3 ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
应用电路举例: 一些具体属性:
1、 高达94%的效率
2、 最低的工作输入电压为0.8V
3、 最高的工作输入电压为8V
4、 待机电流小于5 μA
5、 可编程的输出电流
6、 可配置串连和并联LED
7、 低饱和度的电压开关晶体管
8、 SOT23-5的封装
一些具体的应用:
应用电路举例: 一些具体的属性:
1、1.8V到8V供应电压范围
2、±1%的输出调整率
3、电路的效率超过80%
4、待机电流小于4.5 μA
5、匹配度好的串连LED电流
一些具体的应用:
3.1 ZXLD1350
输入电压范围:DC 7V-30V
最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
3.2 ZXLD1360
输入电压范围:DC 7V-30V
最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
3.3 ZXLD1362
输入电压范围:DC 7V-60V
最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
4.2 ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
4.3 ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
@thomas.allplus
ZETEX有优势的照明解决方案一、ZXSC310E5TA的照明解决方案(和FMMT617、ZHCS1000配合使用)ZXSC310是为LCD背光照明而设计的一个单或者多电池LED驱动器.输入电压0.8V-8V.可兼容单个的镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、多个电池和锂铁电池.这个器件有个开路控制和保护,可以使电路在开路状态下的静态电流不超过5A,并且在输出端有一个激励信号可以驱动并联或者串连的LED.这样的电路有一个恒定的输出功率,是解决在大范围内工作电压下驱动单个或者多个LED的完美方案.在数码相机和PDA的LCD背光照明的LED驱动方面有着非常理想的应用. ZXSC310是脉冲频率调制(PFM)的直流控制IC,可以外接一个低饱和电阻驱动的Zetex的开关晶体管.在低输入电压、高效率的转换中,这种晶体管在同类产品中是非常优秀的.ZXSC310LED驱动器的DIVER脚的输出可以给开关晶体管一个动态的激励信号.该电路可以在输入电压为0.8V时满负荷启动.这个解决方案的配置在大范围内的负载电流下可以确保最佳的效率.电路上的一些结构决定于电池的寿命而非亮度.用SOT23-5封装的ZXSC310和SOT23封装的开关晶体管组合,可以构成一个高效率小电路板面积的电路解决方案.这样的IC和分立元件的组合为LED背光照明的应用提供了最终的价格Vs性能的方案.应用电路举例:一些具体属性:1、高达94%的效率2、最低的工作输入电压为0.8V3、最高的工作输入电压为8V4、待机电流小于5μA5、可编程的输出电流6、可配置串连和并联LED7、低饱和度的电压开关晶体管8、SOT23-5的封装一些具体的应用:1)照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号和应急灯等.2)背光方面:可应用于数码相机、PDA和手机的LCD背光照明.3)相较于同类产品的优势:成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.二、ZXSC400的照明解决方案(和FMMT619、ZHCS1000配合使用)ZXSC400为SOT23-6封装的电压模式下的升压转换器.它的低反馈电压允许通过一个电阻来设置和精确的监控通过串连LED组的电流,使其的损耗最小化.该器件还拥有卓越的负载和线性稳定性,在锂铁电池组全部的供电范围内,LED内的电流变化不会超过1%.通过使用额定值为20V或者更高的Zetex的高效率的开关晶体管,可以使串连的LED拥有最佳匹配度的LED电流.应用电路举例:一些具体的属性:1、1.8V到8V供应电压范围2、±1%的输出调整率3、电路的效率超过80%4、待机电流小于4.5μA5、匹配度好的串连LED电流一些具体的应用:1)照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号、应急灯和高性能的LED闪光灯等.2)背光方面:可应用于各类产品的LCD背光照明.相较于同类产品的优势:成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.使用FMMT617配合该元件的ZETEX的LED驱动方案可以解决电路电流在350mA时整个电路发热效应大的问题.区别于ZXSC310,ZXSC400用的是恒流驱动,电流的运行情况与ZXSC310有很大的不同,要视客户的具体情况而选择产品.三、ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362大功率LED恒流降压驱动IC3.1 ZXLD1350输入电压范围:DC 7V-30V最大输出电流:350mA通过EMC认证 效率:可达到95%工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20% 支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰 封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm.ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节 工作频率:1Mhz 1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!3.2 ZXLD1360输入电压范围:DC 7V-30V最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!3.3 ZXLD1362输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A通过EMC认证效率:可达到95%支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动! 四、ZXLD1320/1321/1322系列4.1 ZXLD1320降压型输入电压范围:DC4V-18V最大输出电流:1.5A效率:>85%可以DC/PWM调光支持软启动,支持热控制,过热保护可支持4个LED串联4.2 ZXLD1321升压型(boost)输入电压范围:DC1V-12V最大输出电流:1A效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持5个LED串联4.3 ZXLD1322升降压同步(buck-boost)输入电压范围:DC2.5V-15V最大输出电流:700mA效率:>85%可以DC/PWM调光持软启动,支持热控制,过热保护可支持3个LED串联
忘记留联系方式了~~~
联系人:陈先生
网址 http://www.allplus-cn.com/
手机:13901543216
E-mail: thomas.allplus@gmail.com
thomas_chen1234@hotmail.com
联系人:陈先生
手机:13901543216
大家好!我是南京艾力微电子科技有限公司的,我公司有LED电源驱动与控制芯片,现介绍如下:
一.DC-DC降压恒流式LED驱动器
PT4115: *输出电流高达1.2A,内置大功率MOSFET
*效率高达97%
*超低的关断电流
*+-5%输出电流精度
*LED开路保护
*模拟/PWM调光功能选择,高达5000:1的PWM调光比
*内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
应用: MR16射灯,LED装饰照明,汽车的辅助照明灯,路灯等
下面这个是AC/DC通用LED驱动器
二.110/220V交流电压或高电压直流输入
专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流
PT4107: *高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯
免费提供样片,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等哦!!
望有需要者来联系:南京艾力微电子科技有限公司
IC事业部:王金环
手机:13815892460 QQ:594461950
邮箱地址:wjh12@126.com
地址:南京市中山北路217号龙吟广场12A10室(13F)
一.DC-DC降压恒流式LED驱动器
*效率高达97%
*超低的关断电流
*+-5%输出电流精度
*LED开路保护
*内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
下面这个是AC/DC通用LED驱动器
PT4107: *高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
IC事业部:王金环
邮箱地址:wjh12@126.com
