差分运放分析求助
1.+15V与DGND之间为15V,+5V与GND之间为5V,求Vout。
2.要是GND与DGND共地,可以求得VOUT=3V,但是GND与DGND不共地,请大神帮忙分析下,谢谢!
全部回复(18)
jxyxr
大家帮忙分析分析,顶一下!谢谢
@jxyxr
大家帮忙分析分析,顶一下!谢谢
Vout=3-0.2*DGND或者Vout=(15V-DGND)*0.2
shao456
输出电压与DGND和GND共地与否没有关系。
Vout=R4*(15-DGND)/R3
@boy59
共地的话有区别吧,这个是正向衰减的关系,应该是要0.2倍的输入差分。
看一下示意圖
AV = 1+ (20 / 100) = 1.2
In+ = 15 * 20 / 100+20 =2.5
Vout = 2.5 * 1.25 = 3V
+15V透過100K+20K 被接到 GND , IN-輸入為-15V, 成為反向放大器
AV = - (20/100) = - 0.2
Vout = ( - 15V * (-0.2)) = 3V
所以一樣的.........
shao456
GND与DGND共地:原电路变为同相比例放大电路;
GND与DGND不共地:原电路变为差分放大电路
具体电路的计算应该不用说了吧。
一群人也真是搞笑,不共地在这捣鼓半天,能有结果真是神奇了
GJGJ
DGND和GND之间的等效电阻有多大,估计按分压走的
薄浩楠
建议最好共地,不共地比较器的参考地就不是你设定的地会造成误差的,应该可以用类似分压的公式计算
jxyxr
@小弟新手
搭个电路测试下,没验证别瞎说。
jxyxr
@shao456
输出电压与DGND和GND共地与否没有关系。Vout=R4*(15-DGND)/R3
谢谢,希望在详细说明下
jxyxr
@juntion
看一下示意圖[图片]AV=1+(20/100)=1.2In+=15*20/100+20=2.5Vout=2.5*1.25=3V[图片]+15V透過100K+20K被接到GND,IN-輸入為-15V,成為反向放大器AV=-(20/100)=-0.2 Vout=(-15V*(-0.2))=3V所以一樣的.........
15V通过100K和20K接到GND,IN-为何是——15V,请再讲下,谢谢
jxyxr
@shao456
GND与DGND共地:原电路变为同相比例放大电路;GND与DGND不共地:原电路变为差分放大电路具体电路的计算应该不用说了吧。
希望具体讲讲,谢谢了!
yong168
这是个很简单的问题,DGND与GND共不共地,计算公式都是一样的,但结果是不一样的。
1. 像你所说的,DGND与GND共地,Vout=3V没错,那3V是怎样计算的?详细的公式如下:
    V3=(15-GND)*R2/(R1+R2)
    根据虚短,V2=V3
    所以Vout=(V3-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND=((15-GND)*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DNGD
    DGND与GND共地, 所以DGND=GND=0V,简化后为Vout=(15*R2/(R1+R2))*(R3+R4)/R3
2. DGND与GND不共地,以GND为基准0V电位,那DGND对于GND来讲就是一个电压源。公式与上面一样。
   理由是DGND与GND不共地的情况下,也有:Vout=((15-GND)*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND
   此处GND=0V,那么简化公式后Vout=(15*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND
   此时Vout的电压取决于DGND的电压。
yong168
@yong168
这是个很简单的问题,DGND与GND共不共地,计算公式都是一样的,但结果是不一样的。1.像你所说的,DGND与GND共地,Vout=3V没错,那3V是怎样计算的?详细的公式如下:  V3=(15-GND)*R2/(R1+R2)  根据虚短,V2=V3  所以Vout=(V3-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND=((15-GND)*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DNGD    DGND与GND共地,所以DGND=GND=0V,简化后为Vout=(15*R2/(R1+R2))*(R3+R4)/R32. DGND与GND不共地,以GND为基准0V电位,那DGND对于GND来讲就是一个电压源。公式与上面一样。  理由是DGND与GND不共地的情况下,也有:Vout=((15-GND)*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND   此处GND=0V,那么简化公式后Vout=(15*R2/(R1+R2)-DGND)*(R3+R4)/R3+DGND   此时Vout的电压取决于DGND的电压。
补充: DGND与GND不共地的时候就是差分比例运算,快捷计算是Vout=-(R4/R3)*(DGND-15)
shao456
@jxyxr
希望具体讲讲,谢谢了!
15楼已经给出了正确的推导公式。
@jxyxr
令 IN+ 輸入阻抗為無限大, +15V等於連接100K+20K到GND
整體電路會變成反向放大器, 以15V為參考點, 那麼IN- 端輸入等於-15V
@juntion
令IN+輸入阻抗為無限大,+15V等於連接100K+20K到GND整體電路會變成反向放大器,以15V為參考點,那麼IN-端輸入等於-15V
