求问电路中场效应管如何实现瞬通缓断
想要实现输出电压的瞬通缓断,就是MOS管Q2导通一段时间后自己断开,各位大佬有什么好的办法,求问
全部回复(10)
ta7698
在2N1711的ce极并一个电容可实现,2N1711导通时,电容快速放电,MOS同时导通;关断时要等到电容充满电才关断,从而实现快开慢断。
hylylx
还是加个门电路来的实惠,比如
nscabcd
@ta7698
您好,您这边说2N1711导通以后,mos管同时导通,但是原电路中在2N1711导通之后mos管是关断的,就算加了电容以后,也只是导通一瞬间;
2N1711关断以后,原电路本来就是mos管要导通的,加了电容以后似乎没有作用啊
nscabcd
@hylylx
[图片]还是加个门电路来的实惠,比如[图片]
您好,原电路是三极管关断以后mos管导通的,您这个门电路IO信号延长的是高电平,好像也是没有办法实现瞬通缓断啊
hylylx
@nscabcd
nscabcd
@hylylx
就是我发的那张图中电路是两个管子的实时状态是相反的,前边断后边通,我现在是想要mos管实现瞬通缓断,IO信号控制的是三极管,使用您这个变化出来的信号能实现三极管的瞬通缓断,但是对于后边的mos管无法实现瞬通缓断的啊
cjw318
@nscabcd
图中MOS符号是P沟呀,因此三极管通 MOS也通。
三极管输入正向串入个二极管,二极管负极对地并个电解,容量大小取决于缓放的时间。
不过缺点是缓放时会经过放大区,以至MOS也是慢慢关断。
可以用TL431基准稳压管来代替三极管,就可避免放大区了。
GJGJ
如果是单片机直接改占空比就行了
薄浩楠
可以通过改变占空比的方式来实现,可以做软件,可以用运放,逻辑门,555都行
薄浩楠
延长占空比
