企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
OB2269CP做12V6A变压器温度很高,求解决办法!
全部回复(22)
luck_gfb
变压器温度的原因很多,磁芯的大小,绕组的匝数,工艺设计,IC的参数设计都有影响。
edie87@163.com
什么变压器磁芯,变压器参数是怎样的
过客大大
如果在允许范围之内的话,散热没问题应该可以把,但是觉得设计时应该考虑有部分余量才好吧,不太懂个人看法。
水乡电源
@过客大大
解决他妹,
波形,照片,原理图,PCB,
什么都没有,就写解决温度高,
这种人发什么贴?
GJGJ
建议调低功率
薄浩楠
你是不是超功率运行啦
Lam小黑
1.温度很高,要有一个量。多高才算很高呢?2.要有原理图。变压器参数。3要测试波形。你当电源网这些人是神仙呀。
pengfuwen
@Lam小黑
你这变压器温度高,问题描述的不清楚,温度高有很多原因会引起,其他什么参数都没有说明,电路图也没有,要帮你解决问题的人去猜吗?所以要把问题点描述清楚,电路图及元件参数都摆出来,才能分析出真正原因。
楼
楼主有这个ic的中文资料吗? 求发一份18595017@qq.com 谢谢
zhanglei2013
原理图,变压器贴出来
郑天华的
变压器漏感太大或者绕制导线不合理也有可能
jiaozhihongnihao
@水乡电源
解决他妹,波形,照片,原理图,PCB,什么都没有,就写解决温度高,这种人发什么贴?
版主顶你
2269可以不加光耦吗?
fb直接加在辅助绕组行吗,电阻分压
edie87@163.com
@135722
2269可以不加光耦吗?
不可以,这是SSR的,一定要光耦和TL431
Lam小黑
@edie87@163.com
谁说的?
edie87@163.com
@Lam小黑
谁说的?
我说的呀
Lam小黑
@edie87@163.com
我说的呀
我在光耦那家一个三极管。加以再用一个运放去控制会不行?
edie87@163.com
@Lam小黑
可以啊,你高兴就好
Lam小黑
@edie87@163.com
可以啊,你高兴就好
dy-ZgqRHzQN
@水乡电源
呵呵,是撒。两眼一抹黑的分析。我都不知道从哪里入手。难道要靠传说中的“经验”?
#回复内容已被删除#
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
