各位大侠,帮忙分析一下这个LED的开关电路。谢谢!
2019082705528286
哪位大侠帮忙分析一下这个LED的开关电路,为什么控制Q820的发射极?R953连接MCU的IO口,MCU供电也是3.3V
不知道控制Q820的发射极有什么好处?
全部回复(16)
Q820导通后上面的三极管基极电压被拉低到不能导通,后面的LED关断
@870788364
额 下面的是NPN管  上面的是PNP管
Q820导通后会使得上面的PNP管导通 ,点亮左侧LED ,控制的电压应该是加在Q820基级的3.3V电压
这个要看整体设计,控制发射极也是可以的。
@攻城狮_li
额下面的是NPN管 上面的是PNP管
没看仔细,上面是pnp 管
RainG
建议先看看整体的设计电路
其乐518
应该是控制Q820的基极的就3.3v,从而让上面管子的基极拉低,让供电产生回路,电亮LED
电路里有个二极管D817,这样控制能实现自锁功能,开了关不掉……
pxdz_xl
@boy59
应该不能自锁,Q820是NPN,如果发射极电压大于基极,Q820是不能导通的
pxdz_xl
@其乐518
R953连接MCU的IO口,控制的应该是发射极。
pxdz_xl
顶一下,希望大神能解说一下。谢谢!
如上圖, 這種接法, LED只能以" 共陽極 " 接法, Layout 或要串接LED不方便.......
這叫做" 共陰極 " 接法, 由於是共地, 所以LED可以無限延伸, 直到超過負荷為止......所以利用NPN控制PNP.........
pxdz_xl
@juntion
[图片]如上圖,這種接法,LED只能以"共陽極"接法,Layout或要串接LED不方便.......[图片]這叫做"共陰極"接法,由於是共地,所以LED可以無限延伸,直到超過負荷為止......所以利用NPN控制PNP.........
嗯,谢谢回复。LED接法我清楚,现在不清楚的是电路为什么控制Q820的发射极,开关电路又是怎么工作的?
@pxdz_xl
把電路發完整一點
刘汉曲
涨知识
pxdz_xl
@juntion
把電路發完整一點
这个线路就是LED控制的完整线路了。谢谢!
