60V最多做7个KW,
14个KW需要120V电池 或者150V以上,
用移相全桥,
如果有12V 十万AH的电池12V也能做十万瓦呢,
问题是你要考虑电池续航问题,你能有多大的电池?你的电池能给逆变器满载工作时、工作多长时间?
14kw逆变器
48v或者60v电池组供电,是低电压大电流供电,电池组成本低,逆变器成本很高,体积大,重量大,效率很低,可靠性很差
400v电池组供电,是高电压小电流供电,电池组成本高,逆变器成本低,体积小,重量轻,效率很高,可靠性很高。
我这样对比,楼主应该明白了吧
低电压大电流供电,电池组成本低,所节省的钱并不多。高电压小电流供电的总成本(电池组+逆变器)肯定低。
