小白一个,想修复一个单板的杂牌逆变焊机,
型号是zx7-315的,是双电源的焊机,拆开后发现四个igbt管都炸了,买了新管已经换上,驱动变压器旁边烧了几个5.1欧的电阻,还有每对模块旁的发光二极管也是坏的,现在已经换过了,没插主电通电(220v)显示正常就是测整流桥出来的电压量了只有200多伏,还有就是后面应该测量哪边来确定是否已经正常了,可以通主电了,更换的管子和原机上不太一样,原机是KGF25N120KDA,现在换上去的是KGT25N120KDA.不知道是否能用,谢谢!282212547685577-15670847150530282212547685577-15670847150530282212547685577-15670847150530282212547685577-15670847150530282212547685577-15670847150530282212547685577-15670847150530
全部回复(10)
其乐518
整流出来只有200多付,说明后面还有部分电路存在短路的可能,
@其乐518
谢谢老师的回复,是滤波电容没有插上,量的是整流桥出来的电压,就是那个小的电路板上整流桥输出的电压,这个板子是380v和220v转换电路板,不过整流桥也在上面。在网上查资料说是双电压呢焊机220v供电时,输出来的电压应该是600多伏,就是不知道现在这个电压到底是对还是不对。
shi我
@过客大大
双电压焊机,单220v输入电压背压电容有580v,380v电压电容有590v600v之间这就是正常
shi我
@shi我
烧igbt管,有好几种原因推动变压器拆下来量电阻有没变化,
@shi我
这几天查了很多,就是也不太明白,今天把主电源接上,量电压有610伏,应该是倍压电路,量输出口有69伏电压,电流可以调节准备明天试试!谢谢师傅们的回答,希望不炸管就好了。还想再问问上面可不可以加个电抗器有什么要求没有!
ZX7系列就是业界所谓的青岛款。但你这种焊机配置实际没有最大315A输出电流的能力,IGBT管,整流管,变压器的配置都缩水了,是虚标机。只相当于ZX7-200的配置,大约最大输出200A.长焊2.5焊条问题不大,间歇焊3.2也可为,但是焊4.0焊条就容易爆管。
@11455355
是的,就是个人爱好,专门买的坏的焊机学着修的,前天试了试,还是可以用的电流也可以调节了,就是飞溅特别厉害,我这边有空调上边的电抗器,不过电流比较小,准备用4个并联起来加在上面看看有没有改善。最后还是谢谢各位师傅的回复。就是不知道这个行不行会不会出什么问题!
@过客大大
飞溅不一定是焊机有问题。焊条吸潮后飞溅就变大,干燥的焊条飞溅就小些。
未羊
楼主,维修注意安全,建议不要床拖鞋、短裤。毕竟安全用电哈!!!
是不是继电器没吸合啊,继电器没吸合时电路是串联一个电阻的,继电器吸合后电阻被短路才是正常工作状态
