简易电路特性测试仪
一、任务
设计并制作一个简易电路特性测试仪。用来测量特定放大器电路的特 性,进而判断该放大器由于元器件变化而引起故障或变化的原因。该测试 仪仅个输入端口和一个输出端口,与特定放大器电路连接如图 1 所 示。
制作图 1 中被测放大器电路,该电路板上的元件按图 1 电路图布局, 保留元件引脚,尽量采用可靠的插接方式接入电路,确保每个元件可以容 易替换。电路中采用的电阻相对误差的绝对值不超过 5%,电容相对误差 的绝对值不超过 20%。晶体管型号为 9013,其 β 在 60~300 之间皆可。电 路特性测试仪的输出端口接放大器的输入端 Ui, 电路特性测试仪的输入 端口接放大器的输出端 Uo。
二、要求 1. 基本要求
(1) 电路特性测试仪输出 1kHz 正弦波信号,自动测量并显示该放大器的 输入电阻。输入电阻测量范围 1kΩ~50kΩ,相对误差的绝对值不超过 10%。
(2) 电路特性测试仪输出 1kHz 正弦波信号,自动测量并显示该放大器的 输出电阻。输出电阻测量范围 500Ω~5kΩ,相对误差的绝对值不超过 10%。
(3) 自动测量并显示该放大器在输入 1kHz 频率时的增益。相对误差的绝 对值不超过 10%。
(4) 自动测量并显示该放大器的频幅特性曲线。显示上限频率值,相对误 差的绝对值不超过 25%。
2. 发挥部分
(1) 该电路特性测试仪能判断放大器电路元器件变化而引起故障或变化 的原因。任意开路或短路 R1~R4 中的一个电阻,电路特性测试仪能 够判断并显示故障原因。
(2) 任意开路 C1~C3 中的一个电容,电路特性测试仪能够判断并显示故 障原因。
(3) 任意增大 C1~C3 中的一个电容的容量,使其达到原来值的两倍。电 路特性测试仪能够判断并显示该变化的原因。
(4) 在判断准确的前提下,提高判断速度,每项判断时间不超过 2 秒。
(5) 其他。
三、说明
(1) 不得采用成品仪器搭建电路特性测试仪。电路特性测试仪输入、输出 端口必须有明确标识,不得增加除此之外的输入、输出端口。
(2) 测试发挥部分(1)~(4)的过程中,电路特性测试仪能全程自动完 成,中途不得人工介入设置测试仪。
方案
1. 放大器输入电阻 R i 的测试最简单的测试方法是 “串联电阻法 ”。在被测放大器与信号源之间串入一个已知标准电阻 Ri,只要分别测出放大器的输入电压 Ui 和输入电流 Ii,就可以求出:Ri=Vi/I i=Ui/Ur/Rn U /=(Ui/Ur)*Rn 但是,要直接用交流毫伏表或示波器测试 Rn 两端的电压 UR是有困难的,因 UR 两端不接地。使得测试仪器和放大器没有公共地线,干扰太大,不能准确测试。为此,通常是直接测出 US 和 Ui 来计算 Ri,不难求出:Ri=Ui/(Us-Ui)* Rn 注:测 Ri 时输出端应该接上 Rl,并监视输出波形,保证在波形不失真的条件下进行上述测量。
2. 放大器输出电阻 R o 的测试放大器输出端可以等效成一个理想电压源 Uo 和 Ro相串联。在放大器输入端加入 US电压,分别测出未接和接入 RL时放大器的输出电压 Uo和 UL 值,则R0=((U0/Ul)-1)*Rl注意:要求在接入负载 Rl(或 RW)的前后,放大器的输出波形都无失真。
3.放大器幅频特性的测试对阻容耦合放大器,由于耦合电容及射极电容的存在,使 AV 随信号频率的降低而降低;又因分布电容的存在及受晶体管截止频率的限制,使 A V 随信号频率的升高而降低。仅中频段,这些电容的影响才可忽略。描述 A V 与 f 关系的曲线称为 RC 耦合放大器的幅频特性曲线,如图 2-4 所示。图中, AV=0.707 A V 时所对应的 fH 和 fL 分别称为上限频率和下限频率, B 称为放大器的通频带,其值为 B=f H-f L。
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/09/01/1567323410-49515-600.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
