单相380v?
输出交流还是直流?
主要考虑
1.全桥逆变的效率,包括发热和转换损耗
2.变压器采用什么材质,铁芯等,确定抽头及变比
3.以上两点的计算方法可上网搜索相关论文很多
4.在输入和输出端设置功率检测仪表,实测
5.测量可以带载,检查输入输出电流电压变比的不同,多次调整负载取平均值
还有什么可以上网查阅相关的资料
15KW电源
48V供电,是低电压大电流供电,电源成本很高,体积大,重量大,效率很低,可靠性很差。
300V供电,是高电压小电流供电,电源成本低,体积小,重量轻,效率很高,可靠性很高。
15KW电源,一般主功率器件采用IGBT,工作频率约20KHz。
48V供电时,IGBT的损耗大于1000W;300V供电时,IGBT的损耗小于200W。影响效率的主要是这一点,其他的损耗也是48V供电时大。
