驱动波形
驱动波形
BOOST电路驱动波形上升沿振荡,蓝色的是芯片输出波形,黄色的是MOS管驱动波形,带载发烫严重,频率69k,是494方案,驱动电阻30欧姆,驱动是8550,8050三极管推挽驱动,在技术群里问,有的说驱动能力不足,有的说密勒效应,我比较懵,哪位大佬有空帮我看看,小弟先谢过了!
全部回复(12)
其乐518
蓝色波形不太对吧,前面怎么有小波
wxgsnake
控制调整一下
MOS管前端导通时间试试
挖煤工
改一下驱动线路。
挖煤工
这个波形完全不正确
wrtiger88
前端输入抖动,调整回路电容试试
世界真奇妙
把驱动的原理图发上来
RainG
改动一下驱动线路以及控制调整下MOS管前端导通的时间
BEYOND1993
@世界真奇妙
把驱动的原理图发上来
OK没问题
tankchen
你的驱动变压器出了问题,应该尝试把驱动变压器的设计及绕法改善一下,这样可以有效的改善开通时的波形,请试试。
gxg1122
@wrtiger88
前端输入抖动,调整回路电容试试
波形不对,用是什么型号厂家的MOS管了?
BEYOND1993
ST的MOS,型号是P75NF7
BEYOND1993
@gxg1122
ST的P75NF7
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
