TVS管应用求助
有两个问题请教各位专家。 1)这个滤波器为什么用两个TVS串联,直接用一个相应电压的TVS管不行么? 2) 滤波电容为什么两个串联使用?一个不行么?
1567598283
全部回复(7)
hylylx
线电压多大
挖煤工
用一个的话,漏电流较大,不可靠。而且你这两个管子应该每个管子承受全部电压,一个损害还有一个起作用
1、SMCJ系列TVS的脉冲功率为1500W,贴片,该系列最高电压只有170V,所以需要较高电压时必须串
2、滤波电容就完全没有必要两个串,因为TVS的串连电压是260V,滤波电容更没有必要两个630V的串,用1个400V的足已。
@挖煤工
串联的使用主要还是提高耐压。同时可靠性更好。
RainG
使用两个会比较好   。如果其中一个出现问题的话可以由另外一个顶上,这样子不会容易出现问题,提高使用
gxg1122
@世界真奇妙
1、SMCJ系列TVS的脉冲功率为1500W,贴片,该系列最高电压只有170V,所以需要较高电压时必须串2、滤波电容就完全没有必要两个串,因为TVS的串连电压是260V,滤波电容更没有必要两个630V的串,用1个400V的足已。
滤波电容的耐压高也可以的,TVS管子吸收脉冲电压。
