启动电压不稳定
启动电压不稳定
本人是刚接触开关电源的,想请教各位大师一个问题.现有一块电源板启动电压不稳定在10.5V到13.5V之间不停的变动(芯片是用5M0965).请问这问题出现在那里?该怎么改?
全部回复(15)
pqy1128
各为大师请帮帮忙呀
buerlove
@pqy1128
各为大师请帮帮忙呀
芯片没用过...要不加个大电容?
pqy1128
@buerlove
芯片没用过...要不加个大电容?
在那加电容?
marko.liu
因该找一下,这个震荡来自哪里?
有可能是开机时基准震荡引起.
也有可能是环路设计无法补偿.
还有就是引入了干扰.
buerlove
@marko.liu
因该找一下,这个震荡来自哪里?有可能是开机时基准震荡引起.也有可能是环路设计无法补偿.还有就是引入了干扰.
马克刘的回答总是很专业...
pqy1128
@marko.liu
但我试过用没浸油的变压器又正常了,用回浸油的就不行了,这是怎么回事?
buerlove
@pqy1128
找马克刘,这个我不懂
poweroffline
@pqy1128
问题应该不是浸不浸油的问题,你测一下变压器的感量和线圈有没有问题
pqy1128
@poweroffline
变压器的感量是410UH
pqy1128
@poweroffline
线圈是没有问题的.
mbyd
@pqy1128
线圈是没有问题的.
虽然没有用过这种芯片,但是,你说有两种变压器,而供电电压就表现出两种结果,哪是不是就从这一点着手考虑一下呢?
pqy1128
@mbyd
就是不知道是不是变压器出问题,这板是新搞的,还没生产过
mbyd
@pqy1128
就多做两试验来验证吧.
poweroffline
@mbyd
就多做两试验来验证吧.
你测一下变压器相位正不正常呢?
搞定了没有?
斜阳古道
请问你的这个电源已经启动了没有?不知道你的方式是不是先自启动,然后工作绕组来维持工作?电路是怎样的?
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
