PMOS管开机瞬间烧坏
请教各位前辈,用PMOS管做开关电路,电池供电29V,MOS工作正常,电源供电40V,开机瞬间MOS管击穿是什么原因
1568017789
全部回复(8)
开机瞬间,Q9把PMOS管的G极拉低到0V左右,GS电压大于-30V,应该是这个原因GS击穿了。
另外还有一个问题是,开机瞬间,PMOS管的冲击电流太大了,要限流。
GS过压和DS过流,随便哪个问题,都能把PMOS管击穿。
我怎么感觉你把DS画反了
刘汉曲
封装用NMOS
刘汉曲
封装用NMOS实际是PMOS
@刘汉曲
封装用NMOS实际是PMOS
GS并个稳压管试试
刘汉曲
意思是VGS电压超20V烧坏的吗
有可能,VGS超过30v烧坏.
wrtiger88
PMOS 输入端设置钳位电压保护
上下拉电阻至少应该平半分,另外mos管的vgs静态不能大于20V
