QX9925 是一款高效率,稳定可靠的 高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒 流驱动电路等,特别适合大功率、多个高 亮度 LED 灯串的恒流驱动。
芯片采用固定关断时间的峰值电流控 制方式,其工作频率最高可达 350KHz, 可使外部电感和滤波电容体积减小,效率 提高,节省 PCB 面积。
关断时间可通过外 部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。
在 EN 端加 PWM 信号, 可调节 LED 灯的亮度。
QX9925 通过调节外置电流检测电阻 的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从 几十毫安到 3 安培变化。
QX9925 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 SW 脚。
QX9925特点:
内置 60V 功率管及 5.6V 齐纳管
宽输入电压范围:5V~60V
高效率:可高达 92%
最高工作频率:350KHz
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM端的线性调光
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
内置过温保护应用领域
平板显示器 LED 背光灯
工作灯、汽车车灯、电瓶车灯
LED 射灯
强光手电筒
联系方式:2471158555 电话13823527686
