高压线性开关(on/off)调光调色温LED驱动芯片,主要应用在球泡灯、吸顶灯等LED模组等场合。无频闪、10W/颗RM9006A 调色温:100%--50%+50%---100%RM9006A 调亮度:100%---50%---X% / X%---50%---100%((比例可以通过电阻调节)RM9006AB 调亮度:3段亮度/色温变化,顺序可调,LED电流检测(比例可以通过电阻调节)RM9006AC 调色温:3段亮度/色温变化,顺序可调,AC电压检测(比例可以通过电阻调节)RM9006F 调色温:100%--100% (Pin6-Pin5)RM9006F 调亮度:100%--X% / X%-100% (Pin6-Pin5)开关有效时间:RM9006A/F 0.5---5S,RM9006AB/AC 0.5---12S内置550V集成MOS与市场产品区别:1.RM9006A/F VCS电压1.0V-0.5V, 2.RM9006AB/AC VCS电压0.6V-0.3V, 应用方案:1.带电解,无频闪,低PF(>0.50),灯珠压降VF250-270V 2.不带电解,高PF(>0.95),灯珠压降VF230-240V
