单片机编程使用MDK时不可避免的要涉及到链接脚本文件。在链接脚本中可以指定代码的存储布局,可以将代码段、只读数据段、可读写的数据段分别存放,也可以精确地zhiding代码放置的位置。
在了解链接脚本之前需要了解以下概念:1)RO(ReadOnly):表示程序中的指ling和常量;2)RW(Read/Write):表示程序中已初始化的变量;3)ZI(Zero):表示程序中未初始化的变量;4)链接脚本,也叫程序加载文件,它决定在生成image文件时如何来分配相关数据的存放基址。
5)镜像文件(Image),编译keil中的工程项目时生成的目标文件时叫做镜像文件(Image)或bin文件,image文件中只包含RO,RW段,这是因为ZI数据段都是零,没有必要包含,只需要把ZI所在的区域清零即可。
MDK链接程序使用了两种方式控制程序的链接,即链接控制命令选项和链接脚本文件。当使用链接控制命令选项时,链接器定义了6个段地址描述符。
这6个描述符可以直接在程序中引用。而在使用链接脚本文件后,这6个描述符号没有了,取而代之的是链接脚本文件中的段描述符,格式为:Image段名Base和Image段名Limit。下面将结合具体的例子说明链接脚本文件的使用。
例: 一个加载区域,多个连续的执行区域。
STAR 0x00000000 0x00040000;
//定义载入区域STAR,域基址:0x00000000,域大小为0x00040000,对应实际Flash//的大小。
STAR _RO 0x00000000 0x00040000;
//定义一个运行时域,第一个运行时域必须和加载时域起始地址相同,否则库不能加 //载到该时域的;错误,其域大小一般也和加载时域大小相同。
*.o (RESET, +First);
//将RESET段最先加载到本域的起始地址外,即RESET的起始地址为0,RESET存储 //的是向量表。
* (+RO) ;
//加载所有匹配目标文件的只读属性数据
STAR _RW 0x004000 ;
//可读写数据段STAR _RW紧接STAR _RO段的尾地址存放,即0x040000 + STAR _RO的 //容量。
* (+RW);
//加载所有匹配目标文件的可读写属性数据
STAR _ZI +0 ;
//清零数据段STAR _ZI紧接STAR _RW段的尾地址存放。
* (+ZI) ;
//所有清零数据都连续地放在这个区域。
上面例子中,载入区域和执行区域的名字是可以任意命名的。
