各位大神们大家好,小弟最近接了一个项目是48V 2000W的UPS,现在进行到逆变阶段(之前没怎么搞过大功率强电有些小白请见谅),初级芯片是EG1611开环的推挽芯片次级EG8010,设计都是参考的EGmicro那个官方的设计,前级的原理图这里奉上。根据原理图,用了他们的那个变压器(官方淘宝网店购买),参数是初级1+1次级36,MOS用的是BSC016N04LS,驱动电路等用的也是一模一样,驱动板也是网店购买,这样进行测试,12V升压正常逆变正常变压器输出波形跟MOS的DS波形都还算好。之后开始换自己设计变压器进行48V测试,变压器参数是8T+8T次级64T。第一次找的厂家变压器技术水平不够初级漏感异常大且上下两圈差距很大,初级MOS的DS尖峰很高,输出能达到700V,调整频率加各种吸收电路后也并没有改善算是失败(吸收电路也没有详细计算凭感觉选器件的)。之后重新找了一个变压器厂家,变压器参数修改为初级6T+6T次级48T,夹心绕法,初级0.2*30铜箔次级0.6*2的漆包线,经过测试初级次级漏感如下几幅图所示。
这是次级漏感测试的接法
这是次级漏感感量
这是初级测试第一个线圈的接法
初级第一个线圈的漏感感量
初级第二个线圈的接法
第二个线圈的漏感感量
