降压型直流开关稳压电源系统的设计资料
这是2018年的题目,获得省二,这次我和大家分享的是降压型直流开关稳压电源,这次资料全部开源,对,是全部开源。我会陆续更新把电路PCB、主要原理以及程序等全部开源。
还有需要PCB和程序以及494使用资料的小伙伴 可以在下面回复邮箱 我看到就会发送的
先上主要的系统图片
先上几份图
控制信号由集成电路外部输入,一路送至时间死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波的周期4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压,即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
脉冲宽度调制比较器为误差放大器调节输出脉宽提供了一个手段:当反馈电压从0.5V变化到3.5时,输出的脉冲宽度从被死区确定的最大导通百分比时间中下降为零。2个误差放大器具有从—0.3V到(vcc—2.0)的共模输入范围,这可能从电源的输出电压和电流察觉的到。误差放大器的输出端常处于高电平,它与脉冲宽度调智器的反相输入端进行“或”运算,正是这种电路结构,放大器只需最小的输出即可支配控制电路。
电阻分压检测电路。经过在输出回路中串连采样电阻,将经过电阻的电流转换成两端的电压,经过检测电压值从而获得电流值。
使用电阻采样法,电阻与电位器串联,获得中间电压返回给单片机,实现采集电压。
降低纹波
首先,在输入端串联一个磁珠,以滤除电源与系统之间的杂波,在输出端接入两个2000uF的电解电容和三个470uF的钽电容,用来滤除低频信号,再接入一个104独石电容滤除高频信号实现降低纹波
降低纹波的方法
(1)加大输出滤波的电容、电感参数;
(2)提高开关电源工作频率,增加L值或提高开关频率减小电感内电流波动;
(3)也可采用EMI滤波电路,即由串联电抗器和并联电容器组成低通滤波电路.
驱动电路由IR2104半桥驱动芯片驱动BUCK型同步整流电路实现系统降压的操作
该芯片采用被动式泵荷升压原理。上电时,电源流过快恢复二极管D向电容C充电,C上的端电压很快升至接近Vcc,这时如果下管导通,C负级被拉低,形成充电回路,会很快充电至接近Vcc,当PWM波形翻转时,芯片输出反向电平,下管截止,上管导通,C负极电位被抬高到接近电源电压,水涨船高,C正极电位这时已超过Vcc电源电压。因有D的存在,该电压不会向电源倒流,C此时开始向芯片内部的高压侧悬浮驱动电路供电,C上的端电压被充至高于电源高压的Vcc,只要上下管一直轮流导通和截止,C就会不断向高压侧悬浮驱动电路供电,使上管打开的时候,高压侧悬浮驱动电路电压一直大于上管的S极。采用该芯片降低了整体电路的设计难道,只要电容C选择恰当,该电路运行稳定。
BUCK型同步整流电路如下
2104自举电路如图
