LLC谐振电源不能带负载
全部回复(14)
@会飞的咸鱼
的确挺长的,板子估计还是的重画了[图片]
RA1,100R,阻值太小,最少用33K,
还有5脚不是接光耦,5脚用47R接到4脚,
4脚接地的那个9.1K,最少用12K,我一般用15K,
4脚还有一个5.8K,应该用3.3K,
用9.1K和5.8K,你的频率变化范围太小。
R30 14K 用18~20K吧
只看到你写输出240W,也没看你写输出多少V 多少A,12V 20A和48V 5A,谐振的电容和感量是不一样的,
就240W,个人以24V 10A推算,K=5,F=100K,CR=27NF,LR=94uH,LP=470uH,
你的L和C,感觉你就好象随便搞搞一样的。
带不起载,还有一个原因,你的谐振电容材质不合适,不能随便搞一个CBB21 CBB22上去,谐振电容必须用厦门法拉的MMKP82或者西门子的蓝壳电容。
当然还有CBB81,CBB81有的厂家的可以,有的不行,不是每个厂家的CBB81都可以。
@水乡电源
RA1,100R,阻值太小,最少用33K,还有5脚不是接光耦,5脚用47R接到4脚,4脚接地的那个9.1K,最少用12K,我一般用15K,4脚还有一个5.8K,应该用3.3K,用9.1K和5.8K,你的频率变化范围太小。R30 14K用18~20K吧只看到你写输出240W,也没看你写输出多少V 多少A,12V20A和48V5A,谐振的电容和感量是不一样的,就240W,个人以24V10A推算,K=5,F=100K,CR=27NF,LR=94uH,LP=470uH,你的L和C,感觉你就好象随便搞搞一样的。带不起载,还有一个原因,你的谐振电容材质不合适,不能随便搞一个CBB21 CBB22上去,谐振电容必须用厦门法拉的MMKP82或者西门子的蓝壳电容。当然还有CBB81,CBB81有的厂家的可以,有的不行,不是每个厂家的CBB81都可以。
谢谢前辈回复这么多
RA1阻值100R是参考的Datasheet
5脚的接发有2种,我前级带PFC可以直接接到地,测试中试过把STBY接到Rfmin不让他工作在间歇模式还是不行
因为无法带满载所以这个9.1K我还不知道是不是太小了
输出是24V看TL431分压电阻知道然后我计算的f0 = 100KHZ Lp = 650uH Lr = 130uH Cr = 20nF
电容选择的是日本神容
还希望前辈多多指点,谢谢
@水乡电源
然后那个R30已经改成27K了 4脚的5.8K也改成了2.7K
因为每次带载带到50W以上芯片都闭锁关机,DIS和ISET脚我也都接地了,就是发现引脚上有电压尖峰
@水乡电源
你用的是6599,RA1用33K,不要用100R,特别是RA1这个电阻,我最小的用27K,大的用47K的都有4脚的频率电阻,我用15K和3.3K,8脚接地,6脚不能接地,6脚必须检测电流信号[图片][图片][图片]UCC256301、FSFR2100里面有设计计算实例,LLC设计计算步骤里有过程,不就个6599做的LLC吗?有那么难吗?你看看这个,人家的6599做的也没你的那么复杂https://www.dianyuan.com/bbs/2463859.html
感谢前辈指导,我是因为无法一直过流保护才把ISEN接到地,但还是会保护
