【工程师6】+实践类+高频DC/DC电源
    这次搞一个DC/DC的电源。24V输入24V10A输出的电源。
    磁性器件用平面变压器,频率暂定300KHz。拓扑采用正激。
    正在搞电路图,搞完上图。
全部回复(106)
占座看直播
其乐518
等看你的图,单管正激还是双管正激?
hellbaron
@其乐518
等看你的图,单管正激还是双管正激?
单管正激。DC输入的电压低没必要用双管正激吧。
hellbaron
    芯片选用ISL6843。这个芯片和384X几乎一样,就是开关频率高些。38系列的开关频率只能达到500KHz,68系列的开关频率能达到2MH。
hellbaron
@hellbaron
[图片][图片]    芯片选用ISL6843。这个芯片和384X几乎一样,就是开关频率高些。38系列的开关频率只能达到500KHz,68系列的开关频率能达到2MH。
                                        38系列框图        68系列框图
    还是有些区别的,输出图腾,38系列用的三极管,68系列用的MOS管。PDF上的驱动能力是一样的,都是1A。
    楼主,图画的怎么样了。等着看图了。
@hellbaron
[图片][图片]                    38系列框图                                             68系列框图  还是有些区别的,输出图腾,38系列用的三极管,68系列用的MOS管。PDF上的驱动能力是一样的,都是1A。
    框图看不出来啥,姑且当它们一样吧。
    图腾MOS管的驱动能力应该更强。
hellbaron
    这是原理图,以后会有改动,这是初始原理图。
@hellbaron
  这是原理图,以后会有改动,这是初始原理图。[图片]
pwm频率多高?
hellbaron
@lihui710884923
pwm频率多高?
        频率设计是300KHz,以前搞得都是120KHz一下的,这次的频率比较高了。
hellbaron
@hellbaron
  分部解析原理图。
 启动电路     利用MOS管启动,比电阻启动损耗小(应该是)。
hellbaron
@hellbaron
    欠压保护电路   当输入电压低于设定值时,比较器 LM393 的1脚输出低电平。三极管Q6导通,拉低主芯片ISL6843的1脚,芯片停止输出。
hellbaron
@hellbaron
MOS管驱动电路    主芯片6脚位QD,驱动信号通过两组NPN,PNP三极管来驱动MOS管。
hellbaron
@hellbaron
 分部解析原理图。 启动电路   利用MOS管启动,比电阻启动损耗小(应该是)。[图片]
   芯片供电电路
    芯片通过启动电路启动后,芯片的供电由正激电感上的绕组提供。这样可以提高效率。
hellbaron
@hellbaron
    过压保护电路。  当输出过压时,光耦工作,通过三极管拉低主芯片ISL3843的1脚,使芯片停止输出。
hellbaron
@hellbaron
        反馈电路   TL431提供基准电压,使用运放进行调整。
你这个正激的输出续流二极的尖峰会高的不要不要的!
hellbaron
@firefox886
    我计算续流二极管反向电压大概70V,尖峰算100V,总电压就是170V左右吧,这算是高但是没有不要不要的吧。
    续流二极管用的MBR20200,200V的管子应该足够了吧。
hellbaron
    PCB搞起,封装画完了,
youngboy66
@hellbaron
    300KHz这么高的频率,是不是走线需要特别注意呢?
youngboy66
@hellbaron
  芯片供电电路  芯片通过启动电路启动后,芯片的供电由正激电感上的绕组提供。这样可以提高效率。[图片]
    为啥电感画在地线上呢,为什么不接在整流管的阴极。有什么奥妙?
hbnqsqy
@hellbaron
    这个启动电路倒是挺新颖的,我都用的电阻启动,比你这个成本低。
hbnqsqy
@hellbaron
  PCB搞起,封装画完了,[图片]
        是贴片变压器么,看你变压器电感封装的焊盘是顶层的焊盘。
hbnqsqy
@hellbaron
    双管的话可以用耐压更低的管子,这样内阻会更小。可能效率会高的。
@hellbaron
  我计算续流二极管反向电压大概70V,尖峰算100V,总电压就是170V左右吧,这算是高但是没有不要不要的吧。  续流二极管用的MBR20200,200V的管子应该足够了吧。
难道没有别的办法?小吸收,而且基本无尖峰,可以做到吧!哈哈哈
hellbaron
@youngboy66
    也没有什么需要特别注意的,好好画,我低频率的开关电源也很注意走线的。
hellbaron
@hbnqsqy
    是平面变压器,没有骨架的那种。我用的FEE22。
    平面变压器用的高频材料,高频的时候损耗小。
hellbaron
@hbnqsqy
    你说的也对,这样可能效率高点。
    但是高端MOS管的驱动是浮地的,控制起来比较复杂。
hellbaron
2019-09-30 08:50
@firefox886
    有什么办法?小吸收可以,但是尖峰就大了。  基本无尖峰,这怎么做到,加大吸收?这样效率就低了。
    这个我真的做不到啊。
hellbaron
2019-09-30 15:46
    布局基本完成了。散热有点不好搞啊。
